Biblioteca de componentes
Una biblioteca de componentes es un archivo .xml que hace referencia cruzada de componentes de su lista de conexiones a documentos de pieza de SolidWorks para dichos componentes. Si no está importando datos con una lista de conexiones, no se necesita una biblioteca de componentes.
Para crear una biblioteca de componentes, efectúe lo siguiente:
También puede utilizar el Asistente de la biblioteca de recorrido eléctrico para crear, editar e importar datos de cables y componentes eléctricos.
La biblioteca de componentes contiene los siguientes campos.
Campo
Descripción
Número de pieza
Un valor único para cada componente.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza de la lista de conexiones.
Nombre de pieza de biblioteca
El nombre de la pieza de SolidWorks para este componente, como db15e.sldprt o c:\myparts\plug.sldprt. Éste puede ser una ruta de acceso relativa (a la ubicación del archivo de la biblioteca de componentes .xml) o una ruta de acceso completa.
Nombre de configuración
La configuración de la pieza de SolidWorks a utilizar para este componente.
Descripción
Una descripción del componente. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Para crear un archivo de Excel a importar en una biblioteca de componentes:
Cree un archivo de Excel que contenga los campos listados en la tabla anterior. Tenga en cuenta lo siguiente:
Los datos deben empezar en la columna A, pero no es necesario que empiecen en la primera fila.
Número de pieza debe ser el primer campo y debe estar en la columna A. El orden de los campos restantes no importa.
Se pueden utilizar nombres de encabezado distintos para los campos del archivo de Excel y crear referencias cruzadas a los nombres de los campos de los encabezados de la biblioteca al importar el archivo de Excel.
Para importar un archivo de Excel a una biblioteca de componentes:
Haga clic en Sistema de recorrido, Componentes eléctricos, Importar biblioteca de componentes.
Establezca las opciones en el PropertyManager.
Haga clic en
El archivo de Excel se importa a una biblioteca de componentes (archivo XML).
Para editar una biblioteca de componentes existente:
Haga clic en Sistema de recorrido, Componentes eléctricos, Abrir biblioteca de componentes.
Aparece el cuadro de diálogo Biblioteca de componentes y se visualiza la biblioteca a la que se accedió más recientemente.
En el cuadro de diálogo:
Haga clic en Examinar y seleccione la ruta de acceso al archivo de biblioteca que se desea visualizar.
Haga doble clic en cualquier campo y escriba para cambiar el valor en ese campo.
Haga clic en un campo Documento de SolidWorks y, a continuación, escriba la ruta de acceso o busque el documento de pieza.
Cuando busque el documento de pieza, también puede seleccionar una configuración.
Haga clic en Guardar para guardar los valores editados en la biblioteca existente, o en Guardar como para guardar los valores editados en un nuevo archivo.
Haga clic en Aceptar.
