Puede gestionar los componentes del sistema de recorrido en LDM. Puede crear LDM que muestren únicamente componentes del sistema de recorrido. Puede enumerar todas las tuberías y tubos por separado en las LDM o puede enumerar todas las tuberías y tubos del mismo tamaño como un único elemento de línea con una suma de la longitud total de la tubería o el tubo.
Puede generar una LDM a partir de la vista de dibujo de un ensamblaje. Si un ensamblaje contiene algún componente de sistema de recorrido, el PropertyManager de
Lista de materiales incluye una sección complementaria para la
Agrupación de componentes de recorrido.
Estas opciones están disponibles sin el complemento SolidWorks Routing.
Al seleccionar Mostrar sólo componentes de recorrido en LDM se genera una LDM sólo con tuberías, tubos, alambre y otros componentes del sistema de recorrido. No se incluye ningún otro tipo de componente.
Si selecciona Agrupar tuberías o tubos con mismo diámetro y especificación, se enumeran todas las tuberías y los tubos del mismo tamaño como un elemento, con la suma de las longitudes y las programaciones para esos componentes. Por ejemplo, en lugar de mostrar que un ensamblaje contiene 6 unidades de una determinada tubería de 10 pulgadas de longitud y 8 tuberías más de 12 pulgadas de longitud, la LDM muestra un elemento de una longitud total de 156 pulgadas.
Al seleccionar las opciones con diferentes combinaciones se producen unos resultados distintos. Por ejemplo:
- Si selecciona ambas opciones, se genera una LDM que únicamente contiene componentes del sistema de recorrido y combina tuberías y tubos de cada tamaño.
- Si selecciona la primera opción pero no la segunda, se crea una LDM que sólo incluye componentes del sistema de recorrido, pero se enumeran por separado todos los tubos, las tuberías y los alambres.
- Si selecciona la segunda opción pero no la primera, se genera una LDM que incluye todos los componentes del ensamblaje que no son del sistema de recorrido, pero combina las tuberías y los tubos de cada diámetro y programación.
