Se pueden crear acodados para utilizar en un recorrido donde la línea cambia la dirección. Este método de construcción estructurado permite que los codos se creen automáticamente al crearse el recorrido.
Generalmente, los codos se crean para las condiciones donde las tuberías coinciden en ángulos de 90 y 45 grados. Normalmente, otros ángulos están cubiertos por codos personalizados, que se convierten automáticamente a partir del estándar.
Se suministran algunos acodados con el software. Puede crear sus propios acodados editando un archivo de ejemplo o creando su propio archivo de pieza. Consulte Ubicaciones de archivo de recorrido para ver la ubicación de las piezas de muestra y algunas recomendaciones acerca de dónde almacenar los nuevos componentes que se creen.
Si se selecciona Siempre utilizar el acodado en el PropertyManager Propiedades de recorrido al iniciar un recorrido, el software inserta los acodados automáticamente en los redondeos del croquis 3D. También es posible agregar acodados manualmente.
Para identificar la pieza como una pieza acodada, para que el software la reconozca cuando busque acodados en el PropertyManager Propiedades de recorrido, el componente debe contener dos puntos de conexión, además de un croquis denominado Arco acodado, que contenga cotas denominadas BendRadius y BendAngle.
También puede utilizar el Asistente para componente de recorrido en Routing Library Manager para preparar un acodado para utilizarlo en el Sistema de recorrido.
Un acodado puede contener configuraciones para muchos tipos y tamaños de acodados distintos, incluidos distintos ángulos y radios de pliegue.
