Las piezas de tubería y de tubo definen la geometría y los atributos de las tuberías o de los tubos.
Una pieza de tubería tiene una configuración para cada tamaño y especificación. Si necesita crear una pieza de tubería, copie la pieza existente con un nuevo nombre en la carpeta de bibliotecas, edite la tabla de diseño y agregue las configuraciones y valores que necesite.
Al crear un recorrido de tubería o de tubo, use el PropertyManager Propiedades de recorrido para seleccionar el nombre y la configuración de la pieza de tubería o de tubo que se usará.
Así modifica la longitud de la tubería mientras crea un recorrido de tubería que se ajusta a la tubería en el segmento de recorrido.
Acodados
Los acodados se usan con las tuberías. Los componentes de acodado deben contener una configuración para cada tamaño y especificación de los acodados que use. Puede tener todos los tamaños, ángulos, clases y radios de acodados en un solo componente o dividir los acodados en diferentes archivos de biblioteca para distintos radios, clases e intervalos de tamaños. Debe eliminar cualquier configuración de los acodados que no vaya a utilizar. Varios componentes de acodado de menor tamaño ofrecen mejor rendimiento que un componente grande, pero en ocasiones es necesario usar un acodado alternativo.
Para crear sus propios componentes de acodado, copie un componente de muestra que esté disponible en SolidWorks, asígnele un nuevo nombre y, a continuación, modifique la tabla de diseño según sus necesidades.
En algunos casos, puede que necesite crear de cero componentes de recorrido. Use Routing Library Manager para crear estos componentes.
Adición automática de acodados
Los acodados se pueden agregar a la tubería de manera automática. En las propiedades de recorrido de una tubería, se especifica un acodado predeterminado que se usará para dicha tubería. Al modelar la tubería, diseñe las tuberías como líneas rectas. Donde se encuentren líneas rectas, la aplicación Sistema de recorrido crea un redondeo. El radio de redondeo se acota para coincidir con el radio del acodado predeterminado. Al finalizar el recorrido, se crea un acodado automáticamente en cada uno de estos redondeos. También se pueden usar distintos acodados arrastrando y colocando un acodado al final de una línea de tubería existente para crear el pliegue necesario o se puede usar el cuadro de diálogo de acodados alternativos.
Selección automática de configuraciones de acodado
Los componentes de acodado pueden contener varios tipos y tamaños. Por ejemplo, puede incluir acodados de radio corto y largo, 45 grados y 90 grados, en cada componente. Según la geometría de los redondeos, la aplicación Sistema de recorrido selecciona de forma automática el acodado adecuado.
Acodados personalizados
También puede crear acodados personalizados, por ejemplo, si es necesario un pliegue de 67 grados. Seleccione la opción Acodado personalizado en el PropertyManager Pliegues y Acodado. También puede indicar una Especificación de recorrido en el PropertyManager Propiedades de recorrido para asignar los acodados de los estándares necesarios en el recorrido.
