Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse RoutingRouting
Expand Perspectiva general de SolidWorks RoutingPerspectiva general de SolidWorks Routing
Expand Configuración de opciones de sistema de recorrido y ubicaciones de archivosConfiguración de opciones de sistema de recorrido y ubicaciones de archivos
Expand Plantillas de sistema de recorridoPlantillas de sistema de recorrido
Expand Propiedades de recorridoPropiedades de recorrido
Expand Referencias de relaciones de posiciónReferencias de relaciones de posición
Expand Bibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorridoBibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorrido
Expand Puntos de funcionalidad del sistema de recorridoPuntos de funcionalidad del sistema de recorrido
Collapse Sistema de recorrido con tuberías y tubosSistema de recorrido con tuberías y tubos
Expand Sistema de recorrido con alambres y cables eléctricos en mazosSistema de recorrido con alambres y cables eléctricos en mazos
Expand Gestión de ensamblajes de recorridoGestión de ensamblajes de recorrido
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlosarioGlosario
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Ocultar tabla de contenido
Adición de datos Isogen a empalmes
Se pueden exportar datos de tubería y tubo como un archivo PCF, para utilizar en otras aplicaciones de tubería, como ISOGEN™.
Se pueden asignar las siguientes propiedades personalizadas para exportar al archivo PCF:
Nombre Ubicación Descripción Opcional o necesario
IsogenSkey Pieza de empalme, típicamente como propiedad de documento pero puede ser específica para la configuración. Valor SKEY en el archivo PCF. Ejemplos: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Consulte la aplicación ISOGEN para obtener más detalles. Necesario
IsogenBom Archivo de pieza de empalme, típicamente como propiedad específica para la configuración. Número de pieza (ITEM-CODE) en el archivo PCF, utilizado en la generación de LDM en la aplicación ISOGEN. Si no lo encuentra, el software utiliza SWBomPartno o el nombre de la configuración. Opcional
IsogenDescription Archivo de pieza de empalme, típicamente como propiedad específica para la configuración. El software determina los tipos de componentes básicos, es decir, brida, T, cruz, acodado, reductor, reductor excéntrico o válvula, analizando las operaciones del componente, como por ejemplo el número de Puntos R y PuntosC y sus diámetros de tubería asociados. Esto no tiene en cuenta todos los tipos de componente posibles y por lo tanto para todo otro tipo de componente, como por ejemplo una unión, un instrumento o un acodado de reducción, especifique el tipo que utiliza esta propiedad. Opcional
IsogenComponentType Pieza de empalme, típicamente como propiedad de documento pero puede ser específica para la configuración.
Estas propiedades se asignan a atributos en el archivo PCF y pueden utilizarse para transferir todos los datos adicionales a la aplicación ISOGEN. La asignación de datos a atributos está configurada en la aplicación ISOGEN.
SUGERENCIA: Estas propiedades se pueden agregar como propiedades personalizadas en la plantilla para documnetos de ensamblaje de recorrido de manera que sólo será necesario agregar valores en el ensamblaje de recorrido.
NOTA: No se puede ignorar ninguna propiedad de la secuencia. Por ejemplo, no se puede crear IsogenAttribute1 y IsogenAttribute2, saltar IsogenAttribute3 y luego crear IsogenAttribute4. Cuando el software encuentra un número de atributo no utilizado, no procesa ningún atributo más. (El valor de la propiedad puede estar vacío si no se utiliza).
Opcional
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc. Archivo de ensamblaje de recorrido, como propiedades de documento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Adición de datos Isogen a empalmes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
