Propiedades de anotación
Permite seleccionar los tipos de anotaciones que desea visualizar y configurar la escala del texto y otras opciones de anotaciones.
Para seleccionar los tipos de anotaciones que desea visualizar:
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Anotaciones
y seleccione Detalles.
Escoja entre las siguientes opciones y, a continuación:
Filtro de visualización. Para especificar los tipos de anotación para mostrar de forma predeterminada, seleccione Visualizar todos los tipos o desactive esta opción y elija los tipos de forma individual.
Roscas cosméticas
Roscas cosméticas sombreadas
Referencias
Tolerancias geométricas
Datos indicativos
Notas
Cotas de operación
Acabado superficial
Cotas de referencia
Soldaduras
Cotas DimXpert
Escala de texto (para documentos de pieza y ensamblaje). Cuando la casilla Visualizar siempre el texto en el mismo tamaño está desactivada, puede especificar una escala para el tamaño predeterminado de texto de la anotación.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Siempre visualizar el texto en el mismo tamaño.Cuando esta opción está seleccionada, todas las anotaciones y cotas se ven con el mismo tamaño, independientemente del zoom. Observe que los dibujos tienen esta casilla de verificación desactivada y el zoom siempre se aplica a la altura del texto.
Visualizar elementos sólo cuando están en la orientación de vista en que se crearon. Cuando esta opción está seleccionada, las anotaciones sólo se muestran cuando el modelo se ve en la misma orientación que cuando se agregó la anotación. Si gira la pieza o selecciona una orientación de vista distinta, se eliminará la anotación de la visualización.
Visualizar anotaciones/Visualizar anotaciones del ensamblaje. Cuando esta opción está seleccionada, se ven todos los tipos de anotaciones seleccionados en Filtro de visualización. Para los ensamblajes, esto incluye las anotaciones que pertenecen al ensamblaje y las anotaciones que se visualizan en los documentos de pieza individuales.
Utilizar las configuraciones del ensamblaje para todos los componentes. Cuando esta opción está seleccionada, se ven todas las anotaciones que coinciden con la configuración del documento de ensamblaje, independientemente de la configuración de los documentos de pieza individuales. Utilice esta opción junto con la casilla de verificación Visualizar anotaciones del ensamblaje para ver distintas combinaciones de anotaciones.
Si utiliza los estándares de acotación JIS, especifique el Tamaño del acabado superficial JIS (1, 2 o 3 caracteres o Escala personalizada). Si selecciona Escala personalizada, especifique el valor de escala en el cuadro Escala.
