Ocultar tabla de contenido
Tipos de relleno de superficie desconectada
Una superficie desconectada cierra un taladro pasante al crear un parche de superficie a lo largo de una línea de separación o aristas que forman un bucle continuo. Se pueden crear superficies desconectadas antes o después de crear líneas de separación en un modelo.
Controle la curvatura de los parches seleccionando tipos de relleno distintos (Contacto, Tangente o Sin relleno).
Haga clic en una anotación para cambiar el tipo de relleno de un bucle de Contacto a Tangente a Sin relleno.
  • Contacto. Crea una superficie dentro del límite seleccionado. Es el tipo predeterminado de relleno de superficie para todos los bucles seleccionados automáticamente.
  • Tangente. Crea una superficie dentro del límite seleccionado, pero mantiene la tangencia del parche con las caras adyacentes. Haga clic en la flecha para cambiar las caras utilizadas para la tangencia.
1- Tangente a las paredes del taladro:
2 - Tangente a la superficie que penetra el taladro:
Además de simples bucles, utilice Tangente para taladros pasantes más complejos, en donde el software recoge pares de aristas y construye y une una serie de superficies planas, como se indica.
Taladro pasante complejo.
Parche de superficie desconectada tangente a las paredes del taladro.
Parche de superficie desconectada tangente a la superficie que penetra el taladro.
  • Sin relleno. No crea una superficie (el taladro pasante no se parchea). Esta opción informa a la aplicación SolidWorks que debe omitir estas aristas mientras determina si el núcleo y la cavidad son separables.
    Para separar el bloque auxiliar en dos piezas, se necesitan dos superficies completas (una superficie de núcleo y una superficie de cavidad) que no contengan ningún taladro pasante. Lo ideal es que la herramienta Superficies desconectadas identifique y rellene todos los taladros pasantes automáticamente. En ocasiones el software no puede generar una superficie para un taladro pasante determinado. En ese caso, es necesario identificar el taladro pasante seleccionando un bucle de aristas y seleccionando la opción Sin relleno. Después de cerrar el PropertyManager Superficies desconectadas, usted crea el parche de superficie manualmente . Las siguientes herramientas y funciones de SolidWorks son útiles para parchear taladros pasantes manualmente:
Sólo se permite una operación Superficie desconectada en un modelo. Por tanto, dentro de esa operación, se debe asignar un tipo de relleno (Contacto, Tangente o Sin relleno a cada taladro pasante.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Tipos de relleno de superficie desconectada
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
