Herramientas de moldes - Superficies desconectadas
Para cortar un bloque auxiliar en dos piezas, se necesitan dos superficies completas (una superficie de núcleo y una superficie de cavidad) que no contengan ningún taladro pasante. Las superficies desconectadas cierran los taladros pasantes. Se crean superficies desconectadas después de crear las
líneas de separación
. Una superficie de separación cierra un taladro pasante creando un parche de superficie a lo largo de uno de los siguientes elementos:
Al crear las superficies desconectadas, el software llena las carpetas Conjuntos de superficies de cavidad
y Conjuntos de superficies de núcleo
con las superficies adecuadas. Consulte
Carpetas de moldes
Para crear superficies desconectadas:
Haga clic en Superficies desconectadas
en la barra Herramientas de moldes, o en Insertar, Moldes, Superficies desconectadas.
En el PropertyManager, configure las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en
Aristas
Puede seleccionar las aristas manualmente. Seleccione una arista en la zona de gráficos y luego utilice las herramientas de selección para completar el bucle.
Se puede definir una línea de separación para un taladro pasante en el PropertyManager Línea de separación y luego seleccionarla aquí para definir la arista de la superficie desconectada para el taladro.
Coser. Une cada superficie desconectada en las superficies de cavidad y núcleo de manera que cada Conjunto de superficies de cavidad
y Conjunto de superficies de núcleo
contenga un conjunto de superficies. Cuando está desactivada, los parches de superficie no se cosen en el conjunto de superficies del núcleo y el conjunto de superficies de la cavidad, y las carpetas Conjuntos de superficies de núcleo
y Conjuntos de superficies de cavidad
contienen muchas superficies. Puede que le convenga desactivar esta opción si tiene una colección de superficies de mala calidad (por ejemplo, con problemas de importación de IGES), y desea analizarlas y repararlas manualmente después de utilizar la herramienta Superficies desconectadas.
Filtrar bucles. Filtra los bucles que no parecen ser taladros válidos. Si se filtraron los taladros válidos en su modelo, desactive esta opción.
Vista preliminar. Visualiza una vista preliminar de los parches de superficies en la zona de gráficos.
Mostrar anotaciones. Visualiza una anotación en la zona de gráficos para cada bucle.
Puede hacer clic en una anotación para cambiar un bucle de Contacto a Tangente a Sin relleno. Para un bucle Tangente, se puede hacer clic en la flecha para cambiar las caras utilizadas para la tangencia. Consulte
Tipos de relleno para superficies desconectadas
Restablecer todos los tipos de parche
Restablece todos los parches de superficie para taladros pasantes a una de las siguientes opciones:
Todas sin relleno
Todas de contacto
Todas tangentes
Sólo se permite una operación Superficie desconectada en un modelo. Por tanto, dentro de esa operación, se debe asignar un tipo de relleno (Contacto, Tangente o Sin relleno a cada taladro pasante.
bsp;
