Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Mover-Copiar-Girar-Escalar-Estirar
Mover o copiar
Mueva o copie entidades seleccionando puntos desde y hasta o utilizando coordinadas de destino X e Y.
Entidades a mover o Entidades a copiar .
Conservar relaciones
  • Mantenga las relaciones entre las entidades de croquis.
  • Desactive la opción para romper relaciones entre entidades seleccionadas y no seleccionadas.
Parámetros
Tipo de croquis
Parámetros
Croquis 2D
Croquis 3D en plano
  • Desde/Hasta. Agrega un Punto base para configurar un Punto inicial y un destino .
  • X/Y. Establece coordenadas para crear un destino.
Croquis 3D
  • En Trasladar, especifica Delta X , Delta Y y Delta Z .
  • Repetir. Vuelve a mover o copiar las entidades de croquis en la misma distancia.
Al copiar entidades de croquis, las cotas y relaciones se copian en la nueva ubicación.
Girar
Gire las entidades seleccionando un centro de giro y el número de grados.
Entidades a girar .
Conservar relaciones (consulte Mover o Copiar)
Parámetros
Tipo de croquis
Parámetros
Croquis 2D
Croquis 3D en plano
  • Centro de rotación. Mueve el puntero a un Punto base .
  • Ángulo. Configura un valor para el Ángulo.
Para girar las entidades del croquis, arrastre una de las asas en el icono Girar punto definido .
Croquis 3D
Si se seleccionaron entidades de croquis al hacer clic en Girar, aparecen los siguientes elementos:
  • Referencia de rotación: Especifica una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
  • Ángulo de referencia de giro: Especifica el ángulo para girar las entidades seleccionadas con respecto a la referencia de giro.
Si no se seleccionó ninguna entidad:
  • Origen de giro: Especifica el punto de origen del giro relativo al origen de X, Y y Z.
  • Ángulo de giro: Especifica el ángulo de giro.
Al hacer clic en Referencia de giro y seleccionar una línea, aparece Ángulo de referencia de giro y desaparecen Origen de giro y Ángulo de referencia de giro.
Para volver a mostrar Origen de giro y Ángulo de giro, haga clic con el botón derecho en Referencia de giro y seleccione Borrar selecciones.
Escala
Ajuste la escala y cree copias de entidades seleccionando un Punto base , un Factor de escala y, opcionalmente, el número de copias.
Entidades a ajustar la escala .
Parámetros
  • Escala con respecto a. Establece un Punto base como punto con respecto al que ajustar la escala.
  • Factor de escala . Por ejemplo, especifique 2 para tamaño doble, 0.5 para medio tamaño, etc.
  • Copiar. Crea una o más copias de las entidades escaladas .
Para conservar la original y crear entidades escaladas, seleccione Copiar.
  • Número de copias .
Estirar
Estire las entidades seleccionando y arrastrando puntos base, o utilizando coordinadas de destino X e Y.
Entidades a estirar .
Parámetros
  • Desde/Hasta. Establece un Punto base para estirar.
  • X/Y. Establece las coordinadas de destino para estirar.
Repetir. Vuelve a estirar las entidades en la misma distancia.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Mover-Copiar-Girar-Escalar-Estirar
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
