El gestor de diseño del FeatureManager, situado a la izquierda de la ventana de SolidWorks, proporciona un esquema de la pieza, el ensamblaje o el dibujo activo. Esto le hace más fácil visualizar la construcción del modelo o ensamblaje o examinar las varias hojas y vistas en un dibujo.
El gestor de diseño del FeatureManager y la zona de gráficos están enlazados de forma dinámica. Puede seleccionar operaciones, croquis, vistas de dibujos y geometrías constructivas en cualquiera de los dos paneles.
Puede dividir el gestor de diseño del FeatureManager y visualizar dos instancias del gestor de diseño del FeatureManager, o combinar el gestor de diseño del FeatureManager con el ConfigurationManager o PropertyManager.
Para activar y desactivar la visibilidad del área del gestor de diseño del FeatureManager, presione F9 o haga clic en , que es especialmente útil cuando se está en modo de pantalla completa.
El gestor de diseño del FeatureManager le facilita:
- Seleccionar los elementos del modelo por su nombre.
- Filtrar el gestor de diseño del FeatureManager.
- Identificar y cambiar el orden en que las operaciones se crean. Se pueden arrastrar los elementos en el gestor de diseño del FeatureManager para reorganizarlos. Esto cambia el orden en que se reconstruyen las operaciones al reconstruirse el modelo.
- Visualizar las cotas de una operación haciendo doble clic en su nombre.
- Cambiar de nombre los elementos haciendo clic dos veces lentamente en un nombre para seleccionarlo y, a continuación, escribiendo un nuevo nombre.
- Suprimir y desactivar la supresión de operaciones de piezas y componentes de ensamblajes.
- Ver las relaciones de padre/hijo haciendo clic con el botón derecho del ratón en una operación y seleccionando Padre/hijo.
- Visualizar los siguientes elementos:
- Descripciones de operaciones
- Descripciones de componentes
- Nombres de configuraciones de componentes
- Descripciones de las configuraciones de componentes
- Encontrar errores y advertencias asociados con el modelo o con una operación, descritos en las informaciones de herramientas y en ¿Qué errores hay?
- Encontrar errores
y advertencias
