在 VaultAdmin 修订方案选项卡上,为库中的所有文档定义修订标示的结构。 在 VaultAdmin 修订表标签上激活 SolidWorks 工程图中修订表的控制。
Workgroup PDM 提供一默认修订方案。
主要 |
分隔器 |
第二 |
分隔器 |
第三 |
工作复件 |
范围 |
范围 |
字符 |
A-Z |
- (减号) |
01-99 |
+ (加号) |
框中的彩色背景表示激活的设定。
修订字母只允许大写。
版本名称中任何部分都不允许符号 * \ / : ? " < >。 受限制的符号为在 Windows 文件名称中不允许的字符。 句号(.)可允许用为分隔符,但不可在修订方案的任何其它字段中使用。
空格可出现在清单项目中(如 In Work(工作中)),但不能作为工作复件。 不允许空白清单项目。
范例修订方案
此范例显示使用 Workgroup PDM 中所有可用的修订级别的方案。
- 除了工作复件修订外,库保留每个修订的复件。 工作复件的检入记录在文档信息的历史标签上。
- 文档在修订方案中只能往前走(如,从 A 到 B),决不能往后(如在以上主要列举中从 DEV 到 PRE)。
- 您可在任何点更改修订方案。 已在库中的文档不受影响。 随后检入的文档使用新的修订方案往前走。
要指定修订方案:
从下述选项中选择,然后单击应用。
修订信息
不要求您设定所有修订层。
主要、第二、第三 |
选择范围或列举,然后如下选择选项:
范围 |
若想使用范围,选择范围并将从和到框设定到字母和数字的范围。 本范围中匹配的从和到列必须为同一类型(即字母或数字)。 从和到数值之间的区别必须为正数。 例如,字母范围可以从 A 到 Z,但不能从 A 到 A 或从 B 到 A。当您设定数字的范围时,开始和结束数值必须有相同位数。 例如,对于 1 到 99 的范围,键入 01 和 99。
列举 |
要使用列表,选择列举并键入一列举标签(如开发、出新版等)。 如果范围无顺序(如 X、A、B、C),则使用列举。 对于较长的列举,在如记事本之类的文字处理程序中生成清单,然后复制粘贴到 Workgroup PDM 列举框中。
分隔器 |
键入一分隔符,如破折号 (-),以区分主要和第二方案、以及第二和第三方案。 如果您不指定分隔符,修订号将相邻;如 A9。 |
工作复件 |
键入一字符以区分工作复件文件。 |
复选框
您可选择以下选项之一(不能两者都选)。
按序修订 |
选择以循环进入修订,而不是将之组合来制作单一修订。 例如,如没有按序修订,A-Z 主要范围和 1-9 第二范围将产生 A1、A2、A3、直至 Z9 的修订。有了按序修订,修订为 A、B、C,直到 Z,随后是 1 到 9。您所定义的任何分隔符将不被使用。 |
最后修订类型可选 |
让用户省略最后修订类型。 例如,如果您设定主要、第二及第三层次,用户将不被要求使用第三层次。 顺序可为: A1a、A1b、A1c、A2、A2a、A2b、A2c、A3 等等。 |
