您可指定配置属性,如名称和说明,以及材料明细表选项及其它高级选项。
在您手工生成新配置时指定配置属性。 在此情况下,PropertyManager 的标题为添加配置。
您也可编辑现有配置的属性。 在此情况下,PropertyManager 的标题为配置属性。
要为配置指定属性,进行如下操作之一:
- 生成新配置:
- 在 ConfigurationManager
中,右键单击零件或装配体,然后选择添加配置。
- 在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击零部件,然后选择添加配置。 这可让您生成装配体零部件的配置,而无需在其自身的窗口中打开零部件。 您必须编辑顶层装配体;零部件可以处于 FeatureManager 设计树中的任意层。 配置将会存储在所配置的零部件的文件中。
- 编辑现有配置:
中,右键单击配置名称,然后选择属性。
配置属性
| 配置名称 |
键入一个配置名称。名称不能包含正斜线 (/) 或 "at" 字符(@)。如果名称中包含这些字符、名称为空或名称已经存在,则在关闭对话框时会出现一条警告信息。您可在 FeatureManager 设计树中显示零部件配置名称。 |
| 说明 |
(可选。)键入识别配置的说明。您可在 FeatureManager 设计树和 ConfigurationManager 中显示零部件配置说明。如果您想在材料明细表中使用文本作为说明,选取用于材料明细表中。这些文字优先于任何特定于配置或自定义的属性,但并不会改变这些属性的值。
| 评论 |
(可选。)键入关于配置的附加说明信息。
| 自定义属性 |
(仅在编辑现有配置的属性时可用。)单击以访问摘要信息对话框中的“配置特定”属性。
材料明细表选项
您也可在编辑材料明细表时在
零部件选项对话框中设定这些选项。
| 在材料明细表中使用时所显示的零件号 |
指定装配体或零件在材料明细表中列举的方法。选取以下选项之一:
文档名称
零件号与文档名称相同。
配置名称
零件号与配置名称相同。
链接到父配置
(仅对于派生的配置。)零件序号与父配置名称相同。
用户指定的名称
零件序号是您输入的名称。
| 在使用为子装配体时子零部件的显示 |
(仅对于装配体。)当该装配体配置用为另一装配体的子装配体时,这些设定连同材料明细表 PropertyManager 中的材料明细表类型设定用来控制子零部件是否及如何在顶层装配体的材料明细表中显示。有关材料明细表类型详情请参阅材料明细表 PropertyManager。选取以下选项之一:
显示
如果受材料明细表 PropertyManager 中的材料明细表类型支配则在材料明细表中显示子零部件。(子零部件不在仅限顶层材料明细表中显示。)
隐藏
在材料明细表中隐藏子零部件,即使材料明细表类型通常会显示子零部件。子装配体在材料明细表中作为单一项出现。例如, 仅限零件材料明细表通常列举子零部件为单独项。如果选定了隐藏,则列举子装配体。
提升
在材料明细表中解散子装配体并显示其子零部件,即使材料明细表类型通常不显示子零部件。例如,仅显顶层材料明细表通常只列举子装配体,而不列举其子零部件。如果选定了提升,则会列举出子零部件,而不列举子装配体。
范例 - 子零部件显示属性 |
高级选项
当您添加新项目到另一个配置,然后又再次激活此配置时,下列属性控制将执行的操作。文件类型决定可用的选项。
| 压缩特征 |
(仅限零件)。复选定选项时,添加到其它配置的新特征在此配置中会被压缩。否则,新特征会包括(不压缩)在此配置中。
| 压缩新特征和配合 |
(仅对于装配体)。选定选项时,添加到其它配置的新配合和特征在此配置中会被压缩。否则,新的特征和配合会包括(不压缩)在此配置中。装配体中的新特征包括属于装配体(而不是属于装配体的一个零部件)的装配体特征切除和孔、零部件阵列、参考几何体和草图。
| 隐藏新零部件 |
(仅对于装配体)。选择此选项时,添加到其它配置的新零部件会在此配置中被隐藏。否则,新零部件会在此配置中显示。
| 压缩新零部件 |
(仅对于装配体)。复选定选项时,添加到其它配置的新零部件在此配置中会被压缩。否则,新零部件会在此配置中还原(不压缩)。
| 使用配置指定的颜色 |
要为配置指定颜色,请选中此复选框,然后单击 颜色,以从调色板中选择颜色。 特定配置的颜色仅在选择 中的 应用相同颜色到所有的显示方式 时才应用于着色模式。
要将特定配置的颜色应用到装配体中的部件,请在 FeatureManager 设计树中右键单击所选部件,展开 外观 ,然后选择部件  。 然后在 外观 PropertyManager 中选择颜色。
父/子选项
仅用于装配体,且仅当添加新配置到装配体或其中的一个零部件时可用。选择您想要在其中添加新配置的零部件。
例如,假设您有一个装配体台钳,其中包含一个子装配体把手,里面又含有一个零部件接头。如果您添加名为长的新配置到台钳,则在父/子选项的简化树中选择把手和接头,即可同时将名为长的配置添加到这两个子选项之中。
