隐藏目录
向线路添加配件和零部件
您可以:
  • 构建接头至接头的连接,例如:
    • 将法兰拖到弯管、阀门和其他接头上。
    • 将弯管拖到法兰、阀门和其他接头上。
  • 通过将接头或一对法兰拖到管道内来分割一段管道。
  • 通过将 T 型接头拖到管道内来生成支线。
  • 将带有适当参考引用的整个装配体拖到管道内。例如,可以将一个阀门和四个法兰组成的装配体拖到管道中。
  • 将一个法兰、一个垫片和另一个法兰拖到线路中,以便在法兰之间插入垫片。
从设计库添加配件
设计库文件夹添加配件:
  1. 编辑 3D 草图时,从设计库文件夹Task_Pane_Design_Library_Folder.gif 中拖动配件,并将指针指向 3D 草图中您想放置该配件的位置。
  2. 在放置配件前:
    • Tab 查看可能的配件对齐方式。
    • 按住 Shift 并按方向键以观阅配件的可能角度方向。 (通过设定零部件旋转增量(度数),在 Routing 选项中指定旋转增量。)
  3. 当对齐方式和方向均正确时,放下配件。
  4. 选择所需的配置。
    默认情况下,选择配置对话框中仅包括具有正确直径的配置。 要扩展清单以包括零件的所有配置,请选择列出所有配置
  5. 单击确定
从 Routing 菜单添加配件
要从 Routing 菜单添加配件:
  1. 编辑 3D 草图时,单击添加配件Tool_AddFitting_RoutingTools.gif(“步路工具”工具栏)或步路 > 步路工具 > 添加配件
  2. 从对话框中选择配件,然后单击打开
  3. 对齐配件:
    1. 单击右键查看配件的可能对齐方式。
    2. 当对齐方式正确时,单击左键。
  4. 选择所需的配置,然后单击确定
更改配件对齐方式
要改变配件的对齐:
  1. 用右键单击配件并选择更改配件对齐方式
  2. 用右键单击或按 Tab 键查看配件的可能对齐方式。
  3. 当对齐正确时,单击左键或按 Enter
    当配件减少到线路段时,连接点直径必须匹配。除非对应的连接点直径相同,不要更改配件变径管的对齐方式。
控制配件的角度方向
要控制配件的角度方向:
  1. 当编辑 3D 草图时,请绘制一条起始于 3D 草图上一点的构造线。
  2. 使用上述方法之一在 3D 草图的点上添加配件。
    新的配件的竖直轴应该与构造线对齐。
使用“添加到线路”
您可以用右键单击并选取添加到线路,将作为主装配体零部件的配件添加到线路中。
重要: 只为终端配件(而非中间配件)使用添加到线路
为配件添加 Isogen 数据
您可以将管道和管筒设计数据作为 PCF 文件输出,用于诸如 ISOGEN™ 的其它管道设计应用程序中。
您可以指定以下自定义属性输出到 PCF 文件:
名称 位置 说明
IsogenSkey(需要) 配件零件文件,通常作为文档属性,但可为具体配置。 PCF 文件中的 SKEY 值。 范例: FLSWFLWNTEBX 等。 详细信息请参阅您的 ISOGEN 应用程序。
IsogenBom(可选) 配件零件文件,通常作为具体配置属性。 PCF 文件中的零件号(ITEM-CODE),用于 ISOGEN 应用程序中生成材料明细表。 如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。
IsogenDescription(可选) 配件零件文件,通常作为具体配置属性。 PCF 文件中的说明(DESCRIPTION),用于 ISOGEN 应用程序中的材料明细表说明。 如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。
IsogenComponentType(可选) 配件零件文件,通常作为文档属性,但可为具体配置。 软件通过分析零部件特征(如线路点和连接点数及其关联管道直径)来决定基本零部件类型(法兰、T 形、十字形、弯管、变径管、偏心变径管、阀门)。 此不包容所有可能零部件类型,所以为任何其它零部件类型(如联管节、仪表、或变径弯管),使用此属性来指定类型。
IsogenAttribute1IsogenAttribute2IsogenAttribute3 等。 线路装配体文件,作为文档属性。
这些属性映射到 PCF 文件中的特性,可用来将任何其它数据转移到 ISOGEN 应用程序。 数据指派给特性在 ISOGEN 应用程序中配置。
您可将这些属性作为自定义属性添加到线路装配体文档中的模板中,这样您在线路装配体中只需要添加数值。
您不能在序列中跳过某属性。 例如,您不能创建 IsogenAttribute1 IsogenAttribute2,跳过 IsogenAttribute3,然后创建 IsogenAttribute4。当软件遇到未使用过的属性编号,它将不再继续处理后续编号。 (属性值如不使用可以为空白)。
页面:   向线路添加配件和零部件
