设计库提供许多公共管道和管筒零部件,包括零件和装配体。您可以生成自定义零部件和库。
内容
此为您必须在管道和管筒线路装配体的零部件中所使用的特征、草图和尺寸的概述。
要想使零部件在 SolidWorks Routing 中用为管道截面或导管截面,要求有以下项。
要想使零部件在 SolidWorks Routing 中用为管筒截面,要求有以下项。
可以生成弯管用于管道改变方向的线路中。此构造的结构方法允许在生成线路时自动生成弯管。
法兰经常用于管路末端,用来将管道或管筒连结到固定的零部件(例如泵或箱)上。法兰也可用来连结管道的长直管段。
变径管用于更改所选位置的管道或管筒直径。
接头零件在结构上比管道更普通,生成后可以用于线路中。
管道挂架与管道支架相似。请在完成线路之后,为线路添加管道挂架。
装配体配件是采用多个零部件制作的线路配件。与其它类型的配件一样,它们可以从设计库中获取,而且可以在需要时添加到线路。
当多个管道段具有相同长度时,所有实例使用一个配置。 当您需要添加特征到所选管道段时,可以在管道零件内生成自定义配置。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2013 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
