隐藏目录
编辑机加工操作
您可以在成本计算模板或 CostingManager 中编辑制造操作。
对于所有操作,您可以应用成本覆盖
如果您编辑成本计算模板,则使用此模板评估的所有零件均受到影响。如果编辑 CostingManager,则仅有当前零件受到影响。
您可以将简单钻孔转换为圆形铣削袋套,也可以将圆形铣削袋套转回到孔。 当您将圆形铣削袋套转化为孔时,必须在机加工模板中定义与孔直径相匹配的钻孔直径,或者定义是圆形铣削袋套直径的 10% 的钻孔直径。 如果未在模板中定义准确的钻孔工具大小,成本计算工具将搜索孔直径 10% 以内的钻孔工具。 如果工具大小与孔大小不匹配,CostingManager 将向您发出警告。
您不能转换需要攻丝或柱孔的孔。
要在 CostingManager 中编辑机加工操作:
  1. 展开 CostingManager 中的项目。
  2. 用右键单击以下任何一项。例如:
CostingManager 项目 菜单项 说明
Setup FM_folder.gif 文件夹 选择设置成本 SetupFM_folder.gif 文件夹添加现有设置成本。
  添加设置成本 在称为 SetupnCosting_Setup_Cost.gifSetupFM_folder.gif 文件夹中生成新的设置成本。
  添加设置操作 在称为 Setup Operationnsetup_operation_folder.gifSetupFM_folder.gif 文件夹中生成新的设置操作。
Setup FM_folder.gif 文件夹中的项目 移动到 将机加工操作从一个设置移到另一设置。
  新设置操作 为选定的制造操作生成新的设置。
Cut Path FM_folder.gif 文件夹中的项目 模板中定义的切割机器 设置不同的切割工具。
Mill Operations FM_folder.gif 文件夹中的项目 移动到 将碾磨操作从一个设置移到另一设置。
  添加操作 设置半精加工或精加工等操作。
  更改透明度 。 这将使碾磨操作转换为钻孔操作。 This is for circular milled pockets that are converted from drilled holes. 您也可以将圆形碾磨袋套特征拖至孔操作 FM_folder.gif 文件夹。
  模板中定义的碾磨机器 设置不同的切割工具大小。
Hole Operations FM_folder.gif 文件夹中的项目 添加操作 添加一个操作并设置用于该操作的工具,因为孔可能需要比模板中最初定义的更多的操作。例如,您可以钻孔和铰孔,而非只是钻孔。
  更改透明度 。 Converts the drilling operation (for a simple drilled hole) to a milling operation. 您还可以将简单孔特征拖至碾磨操作 FM_folder.gif 文件夹。
  移动到 将孔操作从一个设置移到另一设置。
  模板中定义的切割工具 设置不同的切割工具和大小。
  模板中定义的孔机器 设置不同的切割工具大小。
Custom Operations FM_folder.gif 文件夹 生成自定义操作 生成新的自定义操作
Custom Operations FM_folder.gif 文件夹中的项目 编辑自定义操作 编辑自定义操作
  移除自定义操作 Custom OperationsFM_folder.gif 文件夹移除项目。
Library Features FM_folder.gif 文件夹中的项目 模板中定义的库特征 设置不同的库特征,以便替代自动选择的库特征。
页面:   编辑机加工操作
