SolidWorks Simulation Professional 和 SolidWorks Simulation Premium 作为单独购买的产品提供,可用于 SolidWorks Standard、SolidWorks Professional 或 SolidWorks Premium。 SolidWorks Premium 包含仿真功能,以用于线性静态分析和运动分析。
内容
您可以在有固定平移或旋转的横梁接榫处列出反作用力和反作用力矩。
在相触定义中的改进包括取消了对静态、非线性和跌落测试算例中相触面组的数量限制,改进了曲面样条和相触面之间的相触面组检测、干涉面检测以及壳边线与横梁的接合。
增量网格使您能够更加灵活地在大型装配体中完善各零部件的网格。 通过仅重新网格化所选的实体或壳体而非整个装配体,您可以节省计算时间。
在使用新的设计算例材料参数的设计算例中,您可以使用某个零件或实体零部件的材料。 此功能允许您定义一个将实体设置为使用不同材料作为设计算例变量的参数,从而评估广泛的设计选择或优化当前设计。 此功能在 SolidWorks Professional 及以上版本中可用,用于将 Simulation 结果设置为设计算例中的目标。
查看结果的增强功能包括可显示选中实体的图解和因子的选项,更加真实地描述壳体的结果,以及可选择存储哪些结果的选项。
新传感器轨道源自瞬态研究(非线性、动态、跌落测试和瞬态热力)。 运行瞬态算例后,您可以绘制存储的传感器值及时间范围或频率解算步骤。
对于涉及大量实体的算例,新子建模特征允许您在关键区域改进结果,无需返回整个模型的分析。 完善所选模型部分的网格并仅为子模型重新运行分析可节省计算时间。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本: 2013 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
