隐藏目录
JIS 焊接符号改进
对 JIS 焊接符号进行了改进,可创建符合 JIS Z 3021 标准的焊接符号。
新的焊接符号
可使用下列新的焊接符号:
更新了“单面 V 形对接”,以符合 JIS 标准,两线之间有 90 度夹角。
加工方法
属性对话框的 JIS 焊接符号选项卡中现提供了加工方法,它具有以下选项:
  • C - 凿平加工
  • G - 研磨加工
  • M - 切削加工
  • F - 未指定
JIS 焊接符号的其他改进
符号文字的尺寸
  • 焊接符号的尺寸适合 13 pt 字体显示。
  • 属性对话框的 JIS 焊接符号选项卡中,如果选择在内,则根部间隔将以适当的大小在焊接符号内部显示。
  • 其他文本将按照焊接符号和 JIS 标准,以适当的大小在适当的位置显示。
开槽角度位置
现在,如果选择了在内或未指定根部间隔,则开槽角度位置将在焊接符号外部紧贴显示。
JIS 焊接符号库
创建新的焊接符号时,现在将默认使用 JIS 焊接符号库。
JIS 和 ANSI 符号
当您在 ANSI 与 JIS 之间切换工程图标准时,ANSI 和 JIS 中相同的轮廓加工方法符号单元现在可正确映射。
页面:   JIS 焊接符号改进
Web 帮助内容版本: 2013 SP05
