SolidWorks 版本
您可从 SolidWorks 97Plus 及更高版本查看任何 SolidWorks 文档。
大型装配体模式
如果选定,装配体工程图中的高品质 HLR/HLV 视图在发布的 eDrawings (.edrw) 文件中不包含上色数据。 如果工程图中的所有视图为高品质,则在 eDrawings 文件中不包括上色数据,且您不能在 eDrawings 中动画工程图。
审阅激活
如果您安装有 SolidWorks eDrawings Professional,当您从 SolidWorks 文档内生成 eDrawings 文件时,这些文件为审阅激活;如果您安装有免费的 eDrawings Viewer,eDrawings 文件没为审阅激活。
“另存为”与“发布”
通过使用
另存为或
发布 eDrawings 文件从 SolidWorks 生成 eDrawings 文件。
另存为 |
出版 |
| 保存 eDrawings 文件 |
eDrawings 文件从 SolidWorks 中保存。 您指定名称和位置。 |
不会从 SolidWorks 中保存任何文件;您必须从 eDrawings 保存文件。 |
| 在 eDrawings 中自动打开 |
不在 eDrawings 中打开文件。 |
在 eDrawings 中打开出版的内容。 |
| 可供使用选项 |
可从另存为对话框中使用选项对话框。 |
应用了以前在 SolidWorks 中以另存为指定的选项。 |
如果您在 SolidWorks 中在其 SpeedPak 配置活动时保存装配体并直接在 eDrawings 中打开 .sldasm 文件,未包括在 SpeedPak 中的面和实体在 eDrawings 中无法看见。 要确保这些面和实体可见,使用“另存为”或“发布”方法。
