壓力 PropertyManager 會套用均勻或不均勻 (變數) 壓力至用於結構 (靜態、頻率、挫曲、非線性及動態) 研究中的面。
壓力類型
垂直於所選面 |
將壓力沿垂直方向套用在所選的每個面或薄殼邊線。當套用在薄殼邊線時,將壓力沿垂直方向套用在薄殼窄面 (厚度面)。 |
使用參考幾何 |
依您所選參考圖元指定方向套用壓力。 在組合件中使用的參考幾何,可以取自組合件或組合件的零組件 (零件及次組合件)。
壓力的面、邊線 |
選擇要套用壓力的實體模型面或薄殼模型的邊線及面。 |
方向的面、邊線、基準面、軸 |
選擇參考圖元以指定壓力方向。此選項僅當您選擇使用參考幾何時才會出現。您可以套用的壓力視選擇的內容而定:
平坦面或參考基準面
您可以指定壓力沿平面方向 1 、沿平面方向 2 或垂直於平面 。
圓柱面或參考軸
您可以朝徑向 、圓周 或軸向 方向指定壓力。
邊線
您可以沿邊線 指定壓力。要反轉壓力的方向,請輸入負值。
壓力值
單位(U) |
設定單位。 |
壓力值 |
設定壓力值。 |
隨時間變化
對於線性和非線性動態研究,您可定義依時間的壓力。
線性(I) |
使用通過點 (0,0) 及 (tend, Pvalue) 的預設線性時間曲線。其中 Pvalue 是在壓力值方塊中指定的壓力,tend 是在非線性對話方塊的解答標籤中指定的結束時間。 |
曲線 |
使用使用者定義的時間曲線。按一下編輯以定義或輸入時間曲線。在任何時間的壓力,是由上述指定的壓力值乘以時間曲線的 Y 值計算而得。 |
圖表 |
顯示實際時間相依性壓力。 |
非均勻分佈
如果核取此選項,則可讓您指定非均勻壓力的選項。
選擇一個座標系統 |
選擇要定義不均勻的壓力之座標系統。 |
方程式係數 |
設定多項式係數來描述壓力在所選座標系統中的空間變化。 |
使用方程式係數時,此係數應根據 X 及 Y 的單位來指定,如下表所述:
所選的單位系統 |
X 及 Y 軸的單位 |
「值」的單位 |
SI |
m (公尺) |
N/m2 |
SI |
mm(毫米) |
N/mm2 (MPa) |
英制 (IPS) |
in (英吋) |
psi |
公制 (G)(M) |
cm (公分) |
公斤力/cm2 |
符號設定
設定壓力符號的色彩及大小
編輯色彩 |
從色彩調色盤中選擇套用到壓力符號的顏色。 |
符號大小 |
使用旋轉箭頭來變更壓力符號的大小。 |
顯示預覽(P) |
啟動/關閉顯示壓力符號。 |
註解:
不均勻壓力的分佈是使用參考座標系統及相關的二階多項式係數來描述。
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 套用至座標 x 及 y 上一點的壓力值
V 是在壓力值
欄位中指定的值。
X, Y = 相對於所選座標系統的點之座標。座標值是根據所選的單位
系統。
A、B、C、D、E 及 F 為多項式係數。它們的值是根據所選的單位
系統。
* 指乘法
