Utilisez la boîte de dialogue Action de transition pour définir les actions déclenchées par une transition.
Pour afficher la boîte de dialogue:
Cliquez sur une transition dans l'éditeur de flux de travail. Dans la boîte de dialogue Propriétés, dans l'onglet Actions, cliquez sur Ajouter une action, ou cliquez sur une action puis cliquez sur Modifier l'action.
Description |
Saisissez une description.
Pour les actions Envoyer un courrier, la description est utilisée en tant que ligne "Objet" du message. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable (Variables d'actions de transition). Par exemple: File %filename% is ready for approval (Le fichier %nomdefichier% est prêt pour approbation)
Type |
Sélectionnez un type d'action:
Les options propres à un type apparaissent au bas de la boîte de dialogue en fonction de votre sélection.
Exécuter pour les articles |
Appliquez cette action aux éléments. Voir Articles.
Exécuter pour la nomenclature nommée |
(Non disponible lorsque le Type est Définir la variable.) Appliquez cette action aux nomenclatures nommées.
Exécuter pour les fichiers |
Appliquez cette action aux fichiers. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez limiter l'action à certains types de fichiers en utilisant Exécuter pour les fichiers avec les extensions suivantes.
Exécuter pour les fichiers avec les extensions suivantes |
(Disponible uniquement lorsque l'option Exécuter pour les fichiers est sélectionnée.) Limitez l'action à certains types de fichiers. Tapez une ou plusieurs extensions de fichiers, séparées par un point-virgule (;).
Exécuter la commande
Les options suivantes sont disponibles lorsque le Type sélectionné est Exécuter la commande.
Entrez la commande à exécuter |
Spécifie le chemin d'accès complet de l'exécutable (tel qu'il apparaît depuis l'ordinateur client qui effectue la transition) ou le nom de l'exécutable s'il est déjà enregistré dans Windows (à savoir, le Bloc-notes ou WordPad). Spécifiez le chemin comme si vous démarriez l'exécutable à partir de la ligne de commande ou à l'aide de . Veillez à inclure tous les paramètres requis par l'exécutable.
Cliquez sur  pour transmettre aux exécutables tout élément parmi les suivants en tant que paramètres :
- Nom de fichier - Représente le nom du fichier qui subit la transition, par exemple part.sldprt.
- Chemin de fichier - Représente le chemin complet du fichier qui subit la transition, par exemple, c:\vault\proj1\part.sldprt.
- Chemin du dossier - Représente le chemin vers le dossier du fichier qui passe la transition. Par exemple, c:\vault\proj1.
- Variable d'environnement - Inclut une variable d'environnement, telle que USERNAME (NOM D'UTILISATEUR).
Pour permettre par exemple à un utilisateur d'éditer un fichier en transition à l'aide du Bloc-notes, spécifiez: notepad.exe File Path (Chemin)
Attendre la fin de l'exécution du programme |
Suspend toute activité de Enterprise PDM (par exemple, aucune autre action de transition n'est exécutée) jusqu'à ce que le programme soit terminé.
Exécuter la tâche
Cette option est disponible lorsque le Type est Exécuter la tâche.
Exporter les données vers XML
Les options suivantes sont disponibles lorsque le Type est Exporter les données vers XML.
Sélectionner le script d'export à utiliser |
Exporte les données à partir de SolidWorks au format XML (pour une utilisation par un système ERP, par exemple). Sélectionnez un script d'export. Voir Boîte de dialogue Règle d'export.
Importer les données à partir de XML
Les options suivantes sont disponibles lorsque Type est Importer les données à partir de XML.
Nom du fichier à utiliser pour l'import (utilisez *comme caractère générique) |
Importe les données XML (à partir d'une application ERP, par exemple). Voir Boîte de dialogue Règle d'import. Tapez le nom du fichier XML à importer. Vous pouvez utiliser le caractère générique
. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable.
Inc. révision
Aucune option supplémentaire n'est disponible lorsque
Type est
Inc. révision.
Enterprise PDM n'écrit pas le numéro de révision dans une variable de carte de données d'un fichier de données dans le cadre de l'action Inc. révision. Créez une action séparée Définir la variable au besoin.
Envoyer le courrier
Les options suivantes sont disponibles lorsque Type est Envoyer un courrier.
Pour |
Indique l'utilisateur ou le groupe qui recevra le message.
Message |
Affiche le texte du message. Pour inclure des variables système, cliquez sur  et sélectionnez une variable. Par exemple: Brian, %projectpath%%filename% is ready to be approved. Thanks. %user% (Paul, %projectpath%%filename% est prêt pour approbation. Merci. %user%)
Les variables sont remplacées par leurs valeurs au moment où le message est généré.
Définir la variable
Type est
Lors de la mise à jour d'une variable de carte de données de fichier à partir d'une action de transition, Enterprise PDM crée une nouvelle version du fichier. Si le fichier inclut des références, celles-ci sont automatiquement mises à jour pour correspondre à la nouvelle version.
Variable |
Affiche la variable de carte de données à mettre à jour. Le champ Type en lecture seule affiche le type de données de la variable.
Configuration |
Indique l'onglet de configuration spécifique de la carte de données sur lequel la variable doit être mise à jour.
Pour mettre à jour toutes les configurations disponibles, laissez ce champ vide.
Valeur |
Définit la valeur de la variable. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Par exemple, si vous tapez Checked by %user% (Vérifié par %utilisateur%), et que le nom de connexion de la personne qui exécute la transition est Martin, la variable est définie à Checked by Bill (Vérifié par Martin).
