Non.
Compteur d'études. Vous pouvez spécifier plusieurs études uniquement lorsque vous sélectionnez l'option Trouver les valeurs extrêmes du cycle.
Etude.
Définit l'étude de référence. Cliquez dans cette cellule pour sélectionner une étude dans le menu déroulant. Comme étude de référence, vous pouvez sélectionner une étude statique ou des contraintes dans un pas de simulation précis d'une étude non linéaire ou dynamique linéaire.
La liste des études inclut uniquement les études associées à la configuration active.
Echelle.
Ce facteur d'échelle vous permet de définir un événement de fatigue en fonction de l'étude de référence avec des chargements mis à l'échelle. Comme l'étude est linéaire, le programme se sert de ce facteur pour mettre les contraintes à l'échelle. Vous ne pouvez pas changer l'échelle de chargements définis dans une étude non linéaire.
A titre d'exemple, si l'étude de référence présente un chargement de pression de 50 psi appliqué à une face et que vous voulez définir un chargement de fatigue basé sur 150 psi sur la même face, vous devez saisir un facteur d'échelle de 150/50 = 3. Le programme multiplie les résultats de contrainte de l'étude de référence par ce facteur pour calculer les valeurs de contrainte à utiliser dans le calcul des contraintes alternées.
Si vous sélectionnez Trouver les valeurs extrêmes du cycle, vous pouvez continuer à définir d'autres lignes. Double-cliquez dans la cellule No. pour ajouter une ligne. Toutes les études doivent avoir le même maillage.
Pas.
Définit le pas de simulation pour l'étude non linéaire ou dynamique linéaire de référence. Le programme utilise les résultats de contrainte de ce pas précis pour calculer les contraintes alternées.
