Non.
Compteur d'études. Une seule étude est autorisée pour chaque événement à amplitude variable.
Etude.
Cliquez dans cette cellule pour sélectionner une étude dans le menu déroulant. La liste des études inclut uniquement les études associées à la configuration active.
Le programme emploie la théorie linéaire. Les résultats de mise à l'échelle ne sont pas valides si l'étude statique inclut des effets non linéaires (contact ou grands déplacements, par exemple).
Echelle.
Ce facteur d'échelle traduit les relations entre les amplitudes de la courbe de l'historique du chargement variable et le chargement inclus dans l'étude. Vous ne pouvez pas changer l'échelle de chargements définis dans une étude non linéaire.
Par exemple, si la mesure des amplitudes est exprimée en volts, le facteur d'échelle doit faire correspondre les Volts et le chargement inclus dans l'étude.
Exemple : supposons que vous avez appliqué une force de 500 Newtons à une face dans l'étude statique de référence et que la courbe d'historique du chargement mesure la force sur la même face, pour laquelle une force de 800 Newtons correspond à la mesure 1,2 Volts. Vous devez dans ce cas utiliser le facteur d'échelle suivant : (800/1,2)/500=1,92.
L'historique du chargement peut représenter des valeurs de déformation.
Exemple : supposons que la courbe de l'historique du chargement mesure la déformation dans une certaine direction à un emplacement spécifique. Dans ce cas, l'échelle doit être (1/s), où s représente la déformation dans la même direction et au même emplacement dans l'étude statique de référence. Lorsque vous obtenez s à partir de l'étude, vous devrez peut-être calculer une déformation moyenne pour certains éléments.
