Les modèles de composants construits dans CircuitWorks sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque. Vous pouvez aussi ajouter manuellement à la bibliothèque des composants issus de différents dossiers avec l'assistant Ajouter plusieurs composants.
Pour ajouter plusieurs composants à la bibliothèque:
Dans la fenêtre Bibliothèque de composants CircuitWorks, cliquez sur .
- Cliquez sur Parcourir
et sélectionnez le dossier contenant les composants à ajouter.
- Sélectionnez les composants à ajouter et cliquez sur Sélectionner
Cliquez sur
Sélectionner tout
pour ajouter tous les fichiers du dossier à la bibliothèque.
Cliquez sur
Supprimer
pour supprimer les composants sélectionnés de la liste
Fichiers à ajouter à la Bibliothèque.
- Pour ajouter des composants issus d'autres dossiers, répétez les étapes 2 et 3.
Cliquez sur Suivant et sélectionnez une option d'emplacement des fichiers:
Copier les fichiers dans le dossier de bibliothèque par défaut
Laisser les fichiers là où ils sont
- Cliquez sur Suivant et sélectionnez une orientation pour tous les composants.
A partir du plan de face XY - Positif
A partir du plan de dessus XZ - Positif
A partir du plan de droite YZ - Positif
A partir du plan de face XY - Négatif
A partir du plan de dessus XZ - Négatif
A partir du plan de droite YZ - Négatif
Vous pouvez modifier l'orientation du composant ultérieurement.
- Cliquez sur Suivant.
- Passez vos sélections en revue et cliquez sur Précédent pour les modifier ou sur Suivant puis OK pour ajouter les composants à la bibliothèque.
Avant de cliquer sur
OK,
indique les composants récemment ajoutés à la bibliothèque.
indique les composants qui se trouvent déjà dans la bibliothèque ou les composants qui n'ont pas pu être ajoutés pour une autre raison.
CircuitWorks ajoute les pièces à la bibliothèque en utilisant à la fois le champ Nom du composant et le champ Numéro de pièce.
- Si la configuration de CircuitWorks permet de faire correspondre des composants dans la bibliothèque en fonction de leur nom et hauteur, éditez les hauteurs des composants importés pour garantir que CircuitWorks les fera correspondre au lieu de créer de nouveaux modèles.
