Le PropertyManager Chargements/Masse à distance vous permet d'appliquer des chargements à distance et des déplacements imposés à des fins d'études statiques, dynamiques linéaires et non linéaires, ainsi que des masses à distance à des fins d'études statiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et de flambage.
Pour accéder au PropertyManager Chargements/Masse à distance, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez à droite sur le dossier Chargements externes et sélectionnez Chargement/Masse à distance.
- Cliquez sur .
- Cliquez sur Chargement/Masse à distance
(barre d'outils Application de charge).
Type
Permet de définir le type de chargement ou de déplacement imposé, à partir des options suivantes :
Chargement (transfert direct) |
Permet de transférer les forces et moments à distance spécifiés vers les faces sélectionnées.
Chargement/Masse (connexion rigide) |
Relie les emplacements distants, au niveau desquels les forces et/ou les moments à distance sont appliqués, aux faces, arêtes ou sommets sélectionnés par des barres rigides. Dans le cas d'études non linéaires, seules les faces sont prises en charge pour le chargement/masse à distance .
Déplacement (connexion rigide) |
Relie les emplacements distants, au niveau desquels les translations et rotations à distance sont appliquées, aux faces, arêtes ou sommets sélectionnés par des barres rigides.
Déplacement (transfert direct) |
Disponible uniquement pour les études non linéaires. Relie les emplacements distants, au niveau desquels les translations et rotations à distance sont appliquées, au centre des faces sélectionnées par une barre rigide. Les entités sélectionnées se déforment en conséquence.
Faces, arêtes ou sommets pour le chargement/masse à distance |
Sélectionnez les faces, arêtes ou sommets auxquels vous voulez appliquer les chargements à distance/déplacements imposés. Pour le type Chargement (transfert direct), vous ne pouvez sélectionner que des faces.
Système de coordonnées de référence
Définit le système de coordonnées utilisé dans l'interprétation de l'emplacement et des directions des chargements, masses et déplacements à distance.
Global |
Le système de coordonnées global est utilisé par défaut. Le système de coordonnées global est basé sur le plan1 et son origine coïncide avec celle de la pièce ou de l'assemblage.
Défini par l'utilisateur |
Cliquez dans la case Sélectionnez un système de coordonnées et sélectionnez un système de coordonnées dans l'arbre de création FeatureManager mobile. Le système de coordonnées global (Plan de face) est utilisé par défaut si aucun système de coordonnées n'est sélectionné. Ce système permet d'interpréter l'emplacement et les directions des chargements et déplacements imposés à distance.
Emplacement
Détermine les coordonnées de l'emplacement distant.
Unités |
Spécifie les unités utilisées pour définir les coordonnées de l'emplacement distant.
Coordonnée X
Coordonnée X du point d'application du chargement à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Coordonnée Y
Coordonnée Y du point d'application du chargement à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Coordonnée Z
Coordonnée Z du point d'application du chargement à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Force
Détermine les composantes de la force à distance. Disponible lorsque le Type est défini sur Chargement (transfert direct) ou Chargement/Masse (connexion rigide).
Unités |
Définit les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de la force.
Direction X
Définit la valeur de la composante X de la force à distance.
Direction Y
Définit la valeur de la composante Y de la force à distance.
Direction Z
Définit la valeur de la composante Z de la force à distance. |
Moment
Détermine les composantes du moment à distance. Disponible lorsque le Type est défini sur Chargement (transfert direct) ou Chargement/Masse (connexion rigide).
Unités |
Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes du moment.
Direction X
Détermine la valeur de la composante X du moment à distance.
Direction Y
Détermine la valeur de la composante Y du moment à distance.
Direction Z
Détermine la valeur de la composante Z du moment à distance.
Il est recommandé d'appliquer toutes les composantes de force et de moment dans une définition.
Masse
Définissez les composantes de la masse à distance. (Disponible seulement si vous réglez Type sur Chargement/Masse (connexion rigide).)
Unités |
Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de masse.
Masse à distance
Définit la valeur de la masse.
Moment quadratique
Détermine le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe X.
Moment quadratique
Détermine le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe Y.
Moment quadratique
Détermine le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe Z.
Moment quadratique
Détermine le produit d'inertie par rapport aux axes X et Y.
Moment quadratique
Détermine le produit d'inertie par rapport aux axes Y et Z.
Moment quadratique
Détermine le produit d'inertie par rapport aux axes X et Z.
Les moments d'inertie de la masse doivent être calculés en fonction d'un système de coordonnées dont le centre coïncide avec le CG et dont les axes X, Y et Z sont parallèles à ceux du système de coordonnées global ou défini par l'utilisateur.
Translation
Détermine les composantes de la translation à distance. (Disponible seulement si vous réglez le Type sur Déplacement (connexion rigide)).
Unités |
Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de la translation à distance.
direction X
Détermine la valeur de la composante X de la translation à distance.
direction Y
Détermine la valeur de la composante Y de la translation à distance.
direction Z
Détermine la valeur de la composante Z de la translation à distance.
Rotation
Détermine les composantes de la rotation à distance. (Disponible seulement si vous réglez le Type sur Déplacement (connexion rigide)).
Unités |
Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de la rotation à distance.
direction X
Détermine la valeur de la composante X de la rotation à distance.
direction Y
Détermine la valeur de la composante Y de la rotation à distance.
direction Z
Détermine la valeur de la composante Z de la rotation à distance.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études non linéaires, vous pouvez définir des chargements à distance dépendant du temps.
Variation en fonction de la fréquence
Pour les études harmoniques et de vibrations aléatoires, vous pouvez définir des chargements à distance dépendant de la fréquence.
Paramètres des symboles
Editer la couleur |
Cliquez sur ce bouton pour changer la couleur des symboles de chargement à distance.
Taille des symboles |
Utilisez les flèches pour augmenter ou réduire la taille des symboles de chargement à distance.
Montrer l'aperçu |
Permet d'activer/désactiver l'affichage des symboles de chargement à distance.
