Le PropertyManager Contact entre composants permet de sélectionner des composants et de définir la condition de contact par défaut pour toutes les zones que les composants sélectionnés partagent entre eux ou avec d'autres composants.
Vous pouvez appliquer des conditions de contact multiples pour remplacer le paramètre de contact global en ajoutant un contact entre composants et un contact local entre ensembles. Si vous modifiez ou ajoutez une condition de contact, vous devez remailler le modèle.
Type de contact
Les options disponibles dépendent du type de l'étude :
Pas de pénétration
Les composants ou corps sélectionnés ne se pénètrent pas mutuellement pendant la simulation, quelle que soit la condition de contact initiale. Par défaut, les corps ne se pénètrent pas eux-mêmes si la déformée pendant la simulation est suffisante pour provoquer une auto-intersection. La formulation de contact surface à surface est appliquée pour le contact de type Pas de pénétration.
L'option de contact entre composants Pas de pénétration n'est pas disponible pour les études non linéaires. Servez-vous des définitions de contacts entre ensembles pour appliquer un contact Pas de pénétration entre des corps sélectionnés.
Solidaires (aucun jeu)
Les composants ou corps sélectionnés se comportent comme s'ils étaient soudés pendant la simulation.
Permettre la pénétration |
Les composants ou corps sélectionnés peuvent s'interpénétrer pendant la simulation. N'utilisez pas cette option sauf si vous êtes sûr que les chargements ne causeront pas d'interférence entre les composants. L'option Permettre la pénétration prévaut sur les contacts de composants existants. Pour appliquer l'option Permettre la pénétration à des composants ou à un assemblage de premier niveau, vous devez d'abord définir un type de contact.
Isolé |
Composants
Contact global |
Sélectionne l'assemblage de premier niveau pour appliquer une condition de contact global.
Composants pour le contact |
Sélectionnez les composants pour lesquels vous voulez spécifier des conditions de contact avec d'autres composants de l'assemblage. Vous pouvez sélectionner les composants souhaités dans l'arbre de création FeatureManager mobile ou dans la zone graphique, en utilisant l'outil Filtre de corps volumiques dans la barre d'outils Filtre de sélection.
Options
(Visible pour le contact Solidaire uniquement).
Maillage compatible |
Le programme crée un maillage compatible sur les zones initialement en contact. Si le maillage est compatible, le programme fusionne des nœuds coïncidents le long de l'interface commune.
Maillage incompatible |
Le programme maille individuellement chaque composant. Si le maillage échoue avec l'option Maillage compatible, vous pouvez activer cette option pour permettre le succès du maillage. En général, l'option Maillage compatible génère des résultats d'une plus grande précision dans les zones solidaires.
Frottement
(Visible pour le contact Pas de pénétration dans les études statiques et non linéaires).
Coefficient de friction |
Indiquez une valeur de coefficient de friction comprise entre 0 et 1. |
