Masquer le sommaire
Création d'une section 2D
Vous sélectionnez le type d'option de simplification 2D à utiliser, créez une section 2D, et définissez l'épaisseur de la tranche ou l'axe de symétrie.
  1. Dans le PropertyManager Simplification 2D, sous Type, sélectionnez une des options suivantes :
    Contraintes planes
    Utilisez cette option pour les extrusions linéaires minces dans lesquelles une des dimensions des corps est beaucoup plus petite que les deux autres. Les forces agissant dans la direction normale au plan doivent être négligeables. Cette option n'est pas valide dans les études thermiques.
    Déformations planes
    Utilisez cette option pour les extrusions linéaires épaisses dans lesquelles une des dimensions des corps est beaucoup plus grande que les deux autres. Dans la direction normale du plan de coupe, le corps ne se déforme pas et les forces ne peuvent pas varier. Cette option n'est pas valide dans les études thermiques.
    Extrudé
    Utilisez cette option pour définir des chargements thermiques constants dans la direction de l'extrusion. Cette option est uniquement disponible dans les études thermiques.
    Axisymétrique
    Utilisez cette option lorsque la géométrie, les propriétés du matériau, les chargements, les déplacements imposées et les conditions de contact sont symétriques par rapport à un axe.
  2. Sélectionnez un plan de référence pour Plan de coupe .
    Le plan de coupe sélectionné doit croiser les corps si vous utilisez des corps volumiques. Si vous utilisez des surfaces planes ou des esquisses, elles doivent se trouver sur le plan de coupe.
  3. Tapez une valeur pour définir l'Epaisseur de la tranche . Cette option est uniquement disponible avec les analyses de type Contraintes planes, Déformations planes ou Extrudé.
    Il s'agit de la valeur de l'épaisseur normale au plan de coupe.
  4. Pour Axe de symétrie , sélectionnez un axe de référence puis l'option Utiliser l'autre côté pour faire pivoter les sections de 180° autour de l'axe. Ces options ne sont disponibles que dans les analyses Axisymétriques.
    Il s'agit de l'axe par rapport auquel la géométrie, les propriétés du matériau, les chargements, les déplacements imposées et les conditions de contact sont symétriques.
  5. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Création d'une section 2D
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
