Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définir un capteur de données de simulation
Vous pouvez définir des capteurs pour suivre des valeurs numériques de résultat sur un ensemble d'emplacements, des propriétés de masse de composants ou de corps, des interférences entre composants dans des assemblages, et des dimensions.
Pour définir un capteur de données Simulation :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Capteurs sensors.gif et sélectionnez Ajouter un capteur.
  2. Dans le PropertyManager, sous Type de capteur tracktype.png, sélectionnez Données de Simulation.
  3. Sous Quantité de données sélectionnez :
    1. Une quantité de résultat dans Résultats tracktype.png.
    2. Un composant de résultat dans Composant component.png.
    3. Le cas échéant, un plan, axe ou système de coordonnées de référence dans Plan, axe ou système de coordonnées plane.png.
  4. Sous Propriété sélectionnez :
    1. Le système d'unités dans Unités units.png.
    2. Une variable dans Critère opt_result_type.png:
      Variable Description
      Max. du modèle Valeur algébrique maximale sur le modèle
      Min. du modèle Valeur algébrique minimale sur le modèle
      Moyenne du modèle Valeur moyenne sur le modèle
      Max. sur les entités sélectionnées Valeur algébrique maximale sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
      Min. sur les entités sélectionnées Valeur algébrique minimale sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
      Moyenne des entités sélectionnées Valeur moyenne sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
      Moyenne quadratique sur les entités sélectionnées Moyenne quadratique sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
    3. Le cas échéant, sélectionnez les entités géométriques dans Composants, corps, faces, arêtes, ou sommets pour le capteur.select_edge_faces_vertex.png.
  5. Cochez la case Facteur dé sécurité pour suivre le facteur de sécurité de la quantité de résultat sélectionnée. Saisissez une valeur dans la case Entrez la valeur limite.
  6. Cochez la case Alerte pour que le programme vous avertisse quand des résultats s'écartent des limites que vous avez définies ici.
  7. Cliquez sur ok.png pour enregistrer le capteur.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définir un capteur de données de simulation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
