Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définir une courbe de temps
Pour définir une courbe de temps, procédez comme suit :
  1. Dans le PropertyManager d'un chargement ou d'un déplacement imposé, au cours d'une étude non linéaire ou thermique transitoire, sous Variation en fonction du temps,
    1. effectuez l'une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Linéaire pour utiliser la courbe linéaire par défaut du chargement par rapport au temps. Si vous sélectionnez cette option, passez directement à l'étape 7.
      • Cliquez sur Courbe pour spécifier une variation propre du chargement en fonction du temps. Si vous sélectionnez cette option, passez à l'étape suivante.
    2. Cliquez sur Modifier.
  2. Dans la boîte de dialogue Courbe de temps :
    1. Dans la case Informations sur la courbe, procédez comme suit :
      • Dans la case Nom, saisissez un nom pour la courbe.
      • Définissez l'une des formes suivantes dans Forme :
        Option Description
        Défini par l'utilisateur
        Chargement
        Le multiplicateur de chargement (valeur Y) augmente de 0 au temps 0 à 1 au temps tfin, tfin étant le temps de fin pour l'analyse non linéaire ou la durée totale pour l'analyse thermique transitoire.
        Déchargement
        Le multiplicateur de chargement (valeur Y) diminue de 0 au temps 0 à 1 au temps tfin, tfin étant le temps de fin pour l'analyse non linéaire ou la durée totale pour l'analyse thermique transitoire.
        Chargement-Déchargement
        Le multiplicateur de chargement (valeur Y) augmente de 0 au temps 0 à 1 au temps tfin/2 et diminue ensuite à 0 au temps tfin, tfin étant le temps de fin pour l'analyse non linéaire ou la durée totale pour l'analyse thermique transitoire.
        Harmonique
        Vous pouvez définir un chargement harmonique comme une combinaison de formes d'ondes sinusoïdales ou cosinusoïdales, avec un choix de croissance ou de dégénérescence exponentielle.
        où :
        • As = Amplitude de la courbe sinusoïdale
        • ωs = Fréquence de la courbe sinusoïdale
        • φs = Phase de la courbe sinusoïdale
        • As = Amplitude de la courbe cosinusoïdale
        • ωc = Fréquence de la courbe cosinusoïdale
        • φc = Phase de la courbe cosinusoïdale
        • c = Coefficient exponentiel
        • t = temps
    2. Dans la case Données de la courbe, procédez comme suit :
      • Définissez les Unités de la colonne X (temps).
      • Les valeurs Y sont des multiplicateurs sans dimension à la grandeur spécifiée dans le PropertyManager pour le chargement/déplacement imposé associés.
      • Modifiez les données de la courbe selon les besoins (disponible seulement quand Forme a la valeur Défini par l'utilisateur. Pour obtenir la courbe à partir d'un fichier externe, cliquez sur Obtenir courbe pour ouvrir la boîte de dialogue Courbes de fonction.
        Les colonnes X-Y affichent les valeurs par défaut en fonction de la forme sélectionnée. Vous pouvez modifier les valeurs contenues dans les cellules selon vos besoins. Pour ajouter une ligne, double-cliquez dans l'une des cellules de la colonne Points. Pour supprimer les lignes sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et choisissez Supprimer.
      • Pour enregistrer la courbe à des fins d'utilisation ultérieure, cliquez sur Enregistrer courbe, indiquez un nom et un dossier de destination pour le fichier de courbe, puis cliquez sur Enregistrer.
        Le programme affecte l'extension .cwcur au nom du fichier. La courbe spécifiée peut être utilisée dans d'autres documents.
    3. Cliquez sur OK.
  3. Dans le PropertyManager Chargement/déplacement imposé, pour afficher les valeurs actuelles du chargement/déplacement imposé spécifié, sous Variation en fonction du temps cliquez sur Afficher.
  4. Refermez la fenêtre du diagramme.
    Dans une étude non linéaire, si vous ne définissez pas de courbe de temps pour un chargement ou un déplacement imposé, le programme se sert de la courbe de temps linéaire par défaut.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définir une courbe de temps
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
