Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exécution d'une analyse de réponse spectrale
  1. Cliquez sur Simulation > Etude .
    1. Sous Type, sélectionnez Dynamique linéaire .
    2. Sous Options, sélectionnez Analyse de réponse spectrale .
  2. Définissez les options de fréquence et de spectre de réponse de l'étude. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez sur l'icône de l'étude à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Propriétés.
  3. Définissez le matériau pour chaque corps. Cliquez à droite sur son icône et sélectionnez Appliquer/Editer matériau.
    Les poutres et les coques composites ne sont pas prises en charge dans une étude de réponse spectrale.
  4. Sous Connexions , définissez les contacts entre ensembles et les connecteurs.
    Les types de connecteurs pris en charge sont solidaire, ressort et cordon de soudure.
  5. Pour définir des déplacements imposés, cliquez à droite sur Déplacements imposés et sélectionnez parmi les options.
  6. Cliquez à droite sur Chargements externes et sélectionnez Excitation uniforme de la base ou Excitation de la base sélectionnée. Ceci définit l'excitation de la base (uniforme ou sélectionnée) en termes de déplacement, de vitesse ou de spectre de réponse en accélération.
    La masse distribuée est également prise en charge.
    Dans le cas d'une excitation uniforme de la base, la réponse spectrale est appliquée à tous les déplacements imposés dans les directions globales X, Y ou Z spécifiées.
    Dans le cas d'une excitation de la base sélectionnée, la réponse spectrale est appliquée à la définition du déplacement imposé sélectionnée. Si le déplacement imposé sélectionnée possède plusieurs directions, vous pouvez en sélectionner une à la fois pour appliquer l'excitation.
    Dans une étude d'analyse de réponse spectrale, vous pouvez appliquer plusieurs définitions de réponse spectrale pour les excitations uniformes ou de la base sélectionnée. Dans ce cas, la réponse totale est calculée par la somme quadratique des réponses individuelles.
  7. Cliquez à droite sur Options des résultats et sélectionnez Modifier/Définir.
    Les déplacements et vitesses absolus sont toujours calculés dans le cas d'une excitation de la base sélectionnée.
  8. Maillez le modèle et exécutez l'étude.
  9. Cliquez à droite sur Résultats et sélectionnez les options voulues.
    Vous pouvez afficher les valeurs de la réponse maximale du modèle (contraintes, déplacements, vitesses, accélérations) selon la méthode de combinaison des modes sélectionnée à l'étape 2.
    Si vous définissez plusieurs réponses spectrales comme excitations de la base, la réponse totale est calculée comme la somme quadratique des réponses individuelles.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exécution d'une analyse de réponse spectrale
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
