La plupart des composants de tuyauterie communs, pièces et assemblages confondus, se trouvent dans la Bibliothèque de conception. Vous pouvez créer vos propres composants et bibliothèques personnalisés.
Table des matières
Cette rubrique est un résumé des fonctions, esquisses et cotes que vous devez utiliser dans les composants des assemblages de routage de tuyaux et de tubes.
Un composant doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir être utilisé comme Section de tuyau ou Section de conduit dans SolidWorks Routing.
Un composant doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir être utilisé comme Section de tube dans SolidWorks Routing.
Vous pouvez créer des coudes et les utiliser dans un routage aux emplacements où la ligne change de direction. Cette méthode de construction structurée permet de créer automatiquement les coudes au fur et à mesure que le routage est créé.
Une bride est souvent utilisée aux extrémités d'un tronçon de routage pour raccorder le tuyau ou le tube à un composant fixe, tel qu'une pompe ou un réservoir. Les brides servent également à raccorder de longs tronçons rectilignes de tuyauterie.
Un réducteur sert à changer le diamètre d'un tuyau ou d'un tube à l'emplacement sélectionné.
Les accessoires sont construits de manière plus générique que les tuyaux et peuvent être créés pour utilisation dans un routage.
Les colliers de suspension sont similaires aux supports de tuyauterie. Vous les ajoutez au routage une fois ce dernier terminé.
Les raccords d'assemblage sont des raccords de routage composés de plusieurs composants. Comme d'autres types de raccords, ils sont disponibles via la bibliothèque de conception et peuvent êtres ajoutés aux routages au besoin.
Lorsque plusieurs segments de tuyauterie sont de la même longueur, une seule configuration est utilisée pour toutes les occurrences. Cependant, vous pouvez créer des configurations personnalisées dans une pièce de tuyauterie lorsque vous souhaitez ajouter une fonction à un segment sélectionné.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
