Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Connecteurs électriques
Certains connecteurs électriques sont fournis avec le logiciel, mais vous pouvez aussi les créer vous-même. Suivez les étapes suivantes pour créer des connecteurs.
Points de raccordement pour les connecteurs électriques
Un point de raccordement est le point de départ ou d'arrivée d'un câble dans un connecteur électrique. Les connecteurs électriques doivent avoir au moins un point de raccordement avec la série de type de routage définie sur Electrique. Ceci définit la pièce comme un connecteur électrique et fournit des informations de routage.
Pour les connecteurs ayant plusieurs attaches, il existe deux approches pour définir les points de raccordement:
  • Un point de raccordement peut représenter toutes les attaches du connecteur et vous pouvez faire passer tous les fils/câbles par ce point de raccordement. Les données relatives à la connexion de l'attache sont internes.
  • Vous pouvez modeler chaque attache individuellement, avec un point de raccordement différent pour chacune d'elles. Vous pouvez ensuite connecter individuellement les fils à chaque attache. Ceci ne doit être fait que lorsque c'est absolument nécessaire, car le modèle devient alors plus complexe.
Créer des connecteurs électriques
  1. Créez le modèle du connecteur.
  2. Ajoutez les références de contrainte nécessaires pour positionner le connecteur dans un assemblage.
  3. Créez un point d'esquisse pour positionner le point de raccordement.
    1. Ajoutez des cotes et des relations pour complètement contraindre la position du point.
    2. Positionnez le point à l'endroit où vous voulez que le câble commence ou se termine.
  4. Cliquez sur Créer un point de raccordement (barre d'outils Outils de routage) et faites vos sélections dans le PropertyManager Point de raccordement.
Placement de connecteurs électriques
Vous pouvez placer des connecteurs électriques dans l'assemblage de premier niveau ou dans le sous-assemblage de routage. L'endroit où vous les placez dépend de la façon dont vous avez l'intention d'assembler les composants.
Assemblage de premier niveau
Pour placer des connecteurs dans l'assemblage de premier niveau, vérifiez que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs n'est pas sélectionnée dans les Options de routage.
Si des extrémités libres de fils sont reliées à un connecteur au moment de l'installation du harnais, vous devez placer le connecteur dans l'assemblage de premier niveau plutôt que dans le sous-assemblage de routage.
Le connecteur n'apparaît pas dans la mise en plan de câblage ou la nomenclature.
Si vous importez une liste des tronçons, le logiciel détecte les connecteurs qui existent déjà dans l'assemblage de premier niveau et n'insère pas de connecteurs supplémentaires dans le sous-assemblage de routage.
Sous-assemblage de routage
Pour placer des connecteurs dans le sous-assemblage de routage, vérifiez que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs est sélectionnée dans les Options de routage.
Si un connecteur est serti ou étanche au moment de la fabrication du harnais, vous devez le placer dans le sous-assemblage de routage plutôt que dans l'assemblage de premier niveau.
Le connecteur apparaît dans la mise en plan de câblage et dans la nomenclature.
Si vous importez une liste des tronçons et que les connecteurs ne sont pas dans l'assemblage de premier niveau, le logiciel les place automatiquement dans le sous-assemblage de routage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteurs électriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
