Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Ereignistyp hinzufügen (konstant)"
Im PropertyManager Ereignistyp hinzufügen (konstant) können Sie ein konstantes Amplitudenereignis für eine Ermüdungsstudie definieren. Pro Ermüdungsstudie können mehrere konstante Ereignisse definiert werden. Ein Ermüdungsereignis bezieht sich auf eine oder mehrere Statikstudien oder auf einen bestimmten Lösungsschritt von nicht linearen oder modalen dynamischen Zeitverlaufsstudien.
Laden
Anzahl der Zyklen Legt die Anzahl der mit diesem Ereignis verbundenen Zyklen fest.
Lastart
Legt die Art der Ermüdungslast zur Bestimmung der Spannungsspitzen und damit der Wechselspannung fest. Wechselspannung = |Maximale Spannung - Minimale Spannung|/2, wobei "| |" den absoluten Wert darstellt.
Vollständig umgekehrt (LR= -1)
Das Ermüdungsereignis basiert auf einer Referenzstudie. Bei allen Lasten und somit allen Spannungskomponenten in der Referenzstudie ändert sich die Größenordnung proportional von den in der Referenzstudie angegebenen Höchstwerten auf Null.
Auf Null basierend (LR = 0).
Lastverhältnis
Das Ermüdungsereignis basiert auf einer Referenzstudie. Die Größe aller Lasten und somit aller Spannungskomponenten in der Referenzstudie wird proportional vom Höchstwert (Smax) auf einen durch R*Smax definierten Mindestwert geändert, wobei "R" das Lastverhältnis darstellt. Ein negatives Verhältnis weist auf eine Umkehrung der Lastrichtung hin.
  • Lastverhältnis . Geben Sie ein Lastverhältnis ein.
    Ermüdungslasten gelten als proportional, wenn die Richtungen aller Hauptspannungen an den einzelnen Knoten bei allen zur Definition von Ermüdungsereignissen verwendeten Referenzstudien gleich sind. In allen anderen Fällen sind die Ermüdungslasten nicht proportional.
Studienassoziation Legt die Referenzstudien fest.
Nein.
Studienzähler. Bei Auswahl von Zyklusspitzen suchen können mehrere Studien angegeben werden.
Studie
Legt die Referenzstudie fest. Klicken Sie in diese Zelle, um eine Studie aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. Sie können für eine Referenzstudie eine Statikstudie oder Spannungsergebnisse an einem bestimmten Lösungsschritt einer linearen oder nicht-linearen dynamischen Studie auswählen.
In der Studienliste werden nur die Studien aufgeführt, die mit der derzeit aktiven Konfiguration verbunden sind.
Maßstab.
Mithilfe des Skalierungsfaktors können Sie ein Ermüdungsereignis auf der Grundlage einer Referenzstudie mit skalierten Lasten definieren. Da die Studie linear ist, wird dieser Faktor zum Skalieren der Spannungen verwendet. Lasten, die in einer nicht linearen Studie definiert sind, können nicht skaliert werden.
Wenn beispielsweise in der Referenzstudie eine Drucklast von 50 psi auf eine Fläche angewendet wird und Sie eine Ermüdungslast von 150 psi auf dieselbe Fläche anwenden möchten, sollten Sie einen Skalierungsfaktor von 150/50 = 3 eingeben. Die Spannungsergebnisse der Referenzstudie werden mit diesem Faktor multipliziert, um Spannungswerte zur Berechnung der Wechselspannungen zu berechnen.
Bei Auswahl von Zyklusspitzen suchen können Sie weitere Zeilen definieren. Zum Hinzufügen einer Zeile doppelklicken Sie in die Zelle Nr.. Alle Studien müssen über dasselbe Netz verfügen.
Schritt.
Definiert den Lösungsschritt für die nicht-lineare oder lineare dynamische Referenzstudie. Das Programm verwendet die Spannungsergebnisse dieses Schritts für die Berechnung der Wechselspannungen.
Sie können mit einer Studie mehrere Ermüdungsereignisse definieren.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Ereignistyp hinzufügen (konstant)"
*Kommentar:
