Nein.
Studienzähler. Nur eine Studie ist pro Ereignis mit variabler Amplitude zulässig.
Studie
Klicken Sie in diese Zelle, um eine Studie aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. In der Studienliste werden nur die Studien aufgeführt, die mit der derzeit aktiven Konfiguration verbunden sind.
Das Programm verwendet eine lineare Theorie. Ergebnisse können nicht skaliert werden, wenn die statische Studie nicht-lineare Effekte wie Kontakte oder große Verschiebungen einschließt.
Maßstab.
Verwenden Sie diesen Skalierungsfaktor, um die Amplituden der variablen Lasthistorienkurve mit der Last in der Studie zu verknüpfen. Lasten, die in einer nicht linearen Studie definiert sind, können nicht skaliert werden.
Wenn die Amplituden zum Beispiel in Volt gemessen werden, muss der Skalierungsfaktor den Spannungswert in Volt mit der Last in der Studie verknüpfen.
Beispiel: Angenommen, Sie haben in der statischen Referenzstudie eine Kraft von 500 Newton auf eine Fläche angewendet, und die Lasthistorienkurve misst die Kraft auf dieselbe Fläche, wobei eine Kraft von 800 Newton als 1,2 Volt gemessen wird. In diesem Fall sollten Sie den Skalierungsfaktor (800/1,2)/500=1,92 verwenden.
Die Lasthistorienkurve kann Dehnungswerte darstellen.
Beispiel: Angenommen, die Lasthistorienkurve misst eine Dehnung in einer bestimmten Richtung an einer bestimmten Position. Der Maßstab sollte in diesem Fall (1/s) betragen, wobei s die Dehnung in derselben Richtung und an derselben Position in der statischen Referenzstudie ist. Beim Ermitteln von s aus der Studie müssen Sie möglicherweise den Mittelwert der Dehnung bei mehreren Elementen bilden.
