Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Teile und FeaturesTeile und Features
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Oberfläche zusammenfügen - Lückensteuerung
Wenn Sie Oberflächen bis auf einen bestimmten Toleranzwert zusammenfügen und der Abstand zwischen zwei Oberflächenkanten den Toleranzwert übersteigt, gelten die resultierenden Lücken beim Zusammennähen als offen. Im PropertyManager Oberfläche zusammenfügen unter Lückensteuerung können Sie die Zusammennähtoleranz ändern, um die Oberflächenzusammenfügung basierend auf den resultierenden Lücken zu verbessern.
Um den PropertyManager Oberfläche zusammenfügen zu öffnen, wenn ein Teil geöffnet ist, klicken Sie auf Oberfläche zusammenfügen (Oberflächen-Symbolleiste), oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf ein Oberfläche-zusammenfügen-Feature, und klicken Sie dann auf Feature bearbeiten .
Zusammennähtoleranz   Legt fest, welche Lücken nach dem Zusammennähen geschlossen sind und welche offen bleiben. Lücken, die kleiner als der Toleranzwert sind, sind nach dem Zusammennähen geschlossen.
Lücken anzeigen im Bereich   Zeigt nur Lücken innerhalb des Bereichs an. Ziehen Sie die Schieber zum Ändern des Lückenbereichs.
Alle Lücken kleiner als Ausgewählten_Lückenwert zusammennähen Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Lücke und alle kleineren Lücken geschlossen.
Beim Schließen einer Lücke erhöht sich die Toleranz.
Alle Lücken größer als Ausgewählten_Lückenwert behalten Zeigt eine geschlossene Lücke an.
Toleranz verringern auf Ausgewählten_Lückenwert   Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nach dem Rechtsklicken auf eine geschlossene Lücke die Toleranz zum Lückenwert verringert.
Lücken, die größer als die ausgewählte Lücke sind, werden geöffnet und kleinere Lücken bleiben geschlossen.
Toleranz erhöhen auf Ausgewählten_Lückenwert   Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nach dem Rechtsklicken auf eine offene Lücke die Toleranz zum Lückenwert erhöht.
Lücken, die kleiner als die ausgewählte Lücke sind, werden geschlossen und größere Lücken bleiben geöffnet.
Zoomen auf Auswahl   Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine aufgelistete Lücke nach dem Rechtsklicken darauf im Grafikbereich vergrößert.
Abstand   Wenn diese Option aus der Lückenliste ausgewählt wird, wird die Lücke im Grafikbereich angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Oberfläche zusammenfügen - Lückensteuerung
*Kommentar:
