Inhaltsverzeichnis ausblenden
Prüfen der Modellgeometrie
Standardmäßig wird ein neu hinzugefügtes oder geändertes Feature auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Weitere Werkzeuge zum Prüfen von Modellen sind Verifizierung bei Modellneuaufbau und Element prüfen.
Sie können diese Werkzeuge für folgende Zwecke einsetzen:
  • Um importierte Geometrie zu prüfen (wenn Sie den ganzen Körper aus einem anderen System, wie etwa einer IGES- oder STEP-Datei, importieren)
  • Um sicherzustellen, dass das Modell richtig in andere Formate exportiert wird
  • Um die Problemursache festzustellen, wenn das Modell falsch aussieht
Um den Grad der Fehlerprüfung zu erhöhen, schalten Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau ein. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Features, die ungültige Geometrie verursachen, misslingen, wenn diese Option aktiviert ist.
Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Diese Option gilt für alle Dokumente, nicht nur für das aktive Dokument. Verwenden Sie diese Option nur, wenn es notwendig ist; anschließend sollten Sie sie unbedingt wieder deaktivieren.
Verifizieren des Modells auf einer höheren Fehlerprüfungsstufe:
  1. Klicken Sie auf Optionen (Standard-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Extras > Optionen.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Systemoptionen auf Leistung.
  3. Wählen Sie Verifizierung bei Modellneuaufbau, und klicken Sie dann auf OK.
  4. Drücken Sie Strg+Q, um das gesamte Modell neu aufzubauen.
    Wenn Sie Strg+Q drücken, wird ein kompletter Neuaufbau aller Features im Modell durchgeführt. Mit Bearbeiten > Modellneuaufbau (Strg+B) werden nur neue und geänderte Features und deren Kind-Features neu aufgebaut.
  5. Prüfen und korrigieren Sie alle misslungenen Features, beginnend mit dem ersten misslungenen Feature im FeatureManager. Oft führt das Reparieren eines misslungenen Features dazu, dass nachfolgende misslungene Features erfolgreich neu aufgebaut werden können.
  6. Wenn alle Fehler korrigiert sind, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, deaktivieren Sie Verifizierung bei Modellneuaufbau, und klicken Sie auf OK.
*E-Mail:
Seite:   Prüfen der Modellgeometrie
*Kommentar:
