Inhaltsverzeichnis ausblenden
Mehrkörper-Teile
FeatureManager Struktur
Die FeatureManager Struktur für Mehrkörper-Blechteile hat sich geändert. In SolidWorks 2013 gibt es zwei übergeordnete Ordner (Blech FM_shm_sheetmetal_folder und Abwicklung FM_shm_flat_pattern_folder), die die Blechkörper und die assoziierten Abwicklungen enthalten.
SolidWorks 2013 SolidWorks 2012
Wenn Sie aus einem vorhandenen Blechkörper einen neuen erstellen, wird im übergeordneten Blech-Ordner im FeatureManager nur ein Blech-Feature FM_shm_sheetmetal_folder angezeigt. Wenn Sie beispielsweise Muster eines Blechkörpers erstellen, sodass statt einem drei Blechkörper vorhanden sind, werden die Blechparameter der Körper lediglich durch einen Knoten für das Blech-Feature gesteuert, der den drei resultierenden Körpern entspricht.
FM_sheet_metal_patterned_2013b FM_sheet_metal_patterned_2013a
Muster in SolidWorks 2013 Muster in SolidWorks 2012
Wenn Sie zwei vorhandene Blechkörper aneinanderfügen, um einen Blechkörper zu erstellen, werden im übergeordneten Blech-Ordner im FeatureManager zwei Blech-Features FM_shm_sheetmetal.gif angezeigt. Obwohl jetzt nur ein Körper vorhanden ist, behält der zweite Körper seine eigenen Blechparameter bei.
Das dem ersten Körper entsprechende Blech-Feature steuert die Geometrie des ersten Körpers sowie die gesamte neue Feature-Geometrie, die dem kombinierten Körper hinzugefügt wird.
Das dem zweiten Körper entsprechende Blech-Feature wird unter dem Blech-Feature eingezogen, das dem ersten Körper entspricht.
FM_shm_attached_bodies
Es steuert lediglich die Geometrie des zweiten Körpers (Dicke und Biegeradius).
Messgerättabellen
Pro Mehrkörper-Blechteil ist nur eine Blechlehrentabelle zugelassen. Die Blechlehrentabelle wird durch den ersten im Teil erstellten Blechkörper bestimmt.
Klicken Sie zum Steuern der Einstellungen der Blechlehrentabelle mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf den übergeordneten Ordner Blech FM_shm_sheetmetal_folder, und klicken Sie anschließend auf Feature bearbeiten menu_Edit_Feature.gif. Legen Sie im PropertyManager unter Blechlehren die Optionen fest.
Für jeden Körper im Teil können unterschiedliche Blechlehren aus der Tabelle verwendet werden.
Optionen
Wenn Sie die Blech-Eigenschaften durch Auswahl von Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Blech anzeigen, gilt die Option Mehrere Abwicklungen erstellen, wenn ein Feature mehrere Blechkörper erstellt für Teile, die vor SolidWorks 2013 erstellt wurden. In SolidWorks 2013 hat jeder Körper in einem Mehrkörper-Blechteil seine eigene Abwicklung.
Übergeordnete Blechparameter
Alle Körper in einem Mehrkörper-Blechteil übernehmen den Biegeradius und die Dicke vom übergeordneten Ordner „Blech“. Sie können die übernommenen Werte außer Kraft setzen. Die Werte für die Biegezugabe und den automatischen Freischnitt sind davon nicht betroffen.
Die Werte im übergeordneten Ordner „Blech“ werden durch den ersten im Teil erstellten Blechkörper bestimmt.
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste unter dem übergeordneten Ordner auf das Feature Blech(n), und klicken Sie dann auf Feature bearbeiten menu_Edit_Feature.gif.
FM_sheet_metal_edit_feature
Wählen Sie im PropertyManager unter Biegeparameter die Option Standardparameter ignorieren aus, oder deaktivieren Sie sie.
*E-Mail:
Seite:   Mehrkörper-Teile
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2013 SP05
