Il PropertyManager di Pressione consente di applicare una pressione uniforme o non uniforme (variabile) alle facce negli studi strutturali (statici, frequenza, carico di punta e non lineari).
Tipo di pressione
Normale alla faccia selezionata |
Applica la pressione nella direzione normale ad ogni faccia o bordo di shell selezionato. Nel caso dei bordi di shell, la pressione è applicata perpendicolarmente alla faccia più sottile dello shell. |
Usa geometria di riferimento |
Applica la pressione nella direzione specificata dall'entità di riferimento selezionata. In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
Facce, bordi per pressione |
Selezionare le facce dei modelli solidi oppure i bordi e le facce dei modelli shell cui applicare la pressione. |
Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione |
Selezionare un'entità di riferimento per specificare la direzione della pressione. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Usa geometria di riferimento. La pressione applicabile dipende dalle impostazioni selezionate:
Faccia piana o piano di riferimento
È possibile specificare una pressione Lungo il piano dir 1 , Lungo il piano dir 2 o Normale al piano .
Faccia cilindrica o asse di riferimento
È possibile specificare la pressione in direzione Radiale , Circonferenziale o Assiale direction.
Bordo
È possibile specificare la pressione lungo il bordo . Per invertire la direzione della pressione, immettere un valore negativo.
Valore di pressione
Unità |
Imposta le unità. |
Valore di pressione |
Imposta il valore di pressione. |
Variazione nel tempo
Per gli studi dinamici lineari e non lineari, è possibile definire una pressione dipendente dal tempo.
Lineare |
Utilizza una curva temporale lineare di default che passa attraverso i punti (0,0) e (tfine, Pvalore) dove Pvalore è la pressione specificata nella casella Valore di pressione e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare. |
Curva |
Utilizza una curva del tempo definita dall'utente. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. La pressione in qualsiasi istante è calcolata moltiplicando il valore di pressione sopra specificato per il valore Y della curva del tempo. |
Grafico |
Visualizza la pressione effettiva come funzione dipendente dal tempo. |
Distribuzione non uniforme
Se selezionata, consente di specificare le opzioni per la pressione non uniforme.
Selezionare un sistema di coordinate |
Selezionare un sistema di coordinate per definire la pressione non uniforme. |
Coefficienti d'equazione |
Imposta i coefficienti dei polinomi che descrivono la variazione spaziale della pressione nel sistema di coordinate selezionato. |
Quando si utilizzano i Coefficienti d'equazione, i coefficienti dovrebbero essere specificati in base alle unità di X e Y come mostrato nella seguente tabella:
Sistema di unità selezionato |
Unità di X e Y |
Unità del "Valore" |
SI |
m (metri) |
N/m2 |
SI |
mm (millimetri) |
N/mm2 (MPa) |
Anglosassone (IPS) |
in (pollici) |
psi |
Metrico (G) |
cm (centimetri) |
Chilogrammi forza/cm2 |
Impostazioni del simbolo
Imposta il colore e la dimensione dei simboli della pressione
Modifica colore |
Selezionare un colore dalla tavolozza per i simboli della pressione. |
Dimensione del simbolo |
Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli della pressione. |
Mostra l'anteprima |
Mostra/nasconde i simboli della pressione. |
Note:
La distribuzione non uniforme della pressione è definita da un sistema di coordinate di riferimento e dai coefficienti associati di un polinomio di secondo grado.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Dove:
p(X,Y) = magnitudine della pressione applicata ad un punto con coordinate x e y
V è il valore specificato nel campo Valore di pressione
X, Y = coordinate del punto relative al sistema di coordinate selezionato. I valori delle coordinate dipendono dal sistema di Unità
selezionato.
A, B, C, D, E e F sono coefficienti polinomiali. I loro valori dipendono dal sistema di Unità
selezionato.
* indica la moltiplicazione
