Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Angolo strato
I laminati sono solitamente impilati con gli strati orientati in diverse direzioni. I laminati vengono impilati con gli strati orientati su diverse direzioni quando si vuole ottimizzare la capacità di carico in diverse direzioni. Tale impilamento è necessario quando i laminati sono soggetti a condizioni di carico esterno complesse.
I laminati unidirezionali (stesso orientamento del materiale su diversi strati) sono solitamente adatti a sopportare pesi in una sola direzione. Questi risultano solitamente deboli nella direzione trasversale rispetto all'orientamento dello strato.
Quando si seleziona la riga di uno strato nella tabella Strati di shell compositi, il programma evidenzierà il dato angolo di strato sulla geometria a mezzo di strisce. La direzione di orientamento dello strato di ciascuna lamina, ossia la direzione X delle proprietà del materiale, si evidenzia nella geometria. La direzione Y è trasversale a quella della fibra (nel piano) e la direzione Z è normale alla superficie dello strato. Le immagini mostrano le direzioni X, Y e Z per gli angoli dello strato a 0 e 60 gradi.
Angolo strato: 0 gradi Angolo strato: 60 gradi
Al centro della faccia è visibile una terna del composto. La terna ha quattro frecce:
Indica l'orientamento a 0° dello strato. La freccia rossa è allineata con le strisce della superficie.
Indica l'orientamento a 90° dello strato. La freccia verde è allineata in direzione normale rispetto alle strisce della superficie.
La freccia blu è allineata in direzione normale rispetto alla superficie. Inverti orientamento inverte la direzione della freccia blu.
Mostra la direzione di orientamento dello strato.
* Obbligatoria
Pagina:   Angolo strato
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
