Molti dei componenti con condotti e tubi, sia parti che assiemi, sono forniti con la Libreria del progetto. Si possono creare i propri componenti e librerie personalizzati.
Indice
Questa è una sintesi delle funzioni, schizzi e quote da usare nei componenti di assiemi con condotti e tubazioni.
I seguenti elementi sono necessari per poter utilizzare un componente come Sezione del condotto o Sezione condotto in SolidWorks Routing.
I seguenti elementi sono necessari per poter utilizzare un componente come Sezione del tubo in SolidWorks Routing.
I gomiti possono essere creati per essere utilizzati in un percorso dove la linea cambia direzione. Questo metodo strutturato di costruzione permette ai gomiti di essere generati automaticamente come percorsi.
Le flange sono utilizzate alle estremità di una corsa di instradamento per connettere un condotto o un tubo ad un componente fisso, quale una pompa o un serbatoio. Le flange servono anche per collegare tra loro sezioni lunghe e diritte di condotti.
Un riduttore serve per cambiare il diametro della tubazione o del condotto in un punto specifico.
Le parti giunzioni sono più generiche nella costruzione rispetto a condotti e possono essere create per uso in un percorso.
Le aste di sospensione per condotti sono simili ai supporti per condotti, ma vengono aggiunte al percorso solo dopo il suo completamento.
Le giunzioni di assieme sono giunzioni di percorso composte da vari componenti. Come altri tipi di giunzioni, sono disponibili nella Libreria del progetto e possono essere aggiunte ai percorsi se necessario.
Quando multipli segmenti di condotti sono della stessa lunghezza, viene usata una singola configurazione per tutte le istanze. Tuttavia, è possibile creare configurazioni personalizzate nella parte del condotto quando si vuole aggiungere una funzione ad un segmento selezionato.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
