È ora possibile creare percorsi con cavi a nastro flessibili.
Per creare un percorso con cavo a nastro flessibile:
- inserire il primo connettore con cavo a nastro nell'assieme.
Le azioni che ne derivano sono le seguenti:
- si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
- Apparirà il PropertyManager di Percorso automatico.
- Il nuovo sottoassieme di percorso viene creato e appare nell'albero di disegno FeatureManager come [Cavo a nastron-nome_assieme]
- Apparirà un'asta del cavo a nastro che si estende dal connettore appena posizionato.
Prima di inserire il connettore, disattivare l'opzione
Salva esternamente l'assieme del percorso per creare un sottoassieme virtuale. Nella
Guida in linea di SolidWorks Routing, vedere:
Opzioni di instradamento.
- Inserire il secondo connettore con cavo a nastro e come opzione i morsetti con cavo a nastro.
- Nel PropertyManager di Percorso automatico, in Modalità di instradamento, selezionare Percorso automatico.
- In Percorso automatico, selezionare Flessibile.
Definire il percorso del cavo:
selezionare il punto alla fine del percorso del tubo iniziale sul primo connettore.
- Come opzione, tracciare le linee e selezionare l'asse dei morsetti per instradarli.
- Selezionare il punto alla fine del percorso del tubo iniziale sul secondo connettore.
Il software crea un percorso tra i due connettori.
Come avviene anche per le altre funzionalità di instradamento, quando si creano e si modificano percorsi con cavi a nastro sono disponibili gli strumenti di schizzo. Per utilizzare gli strumenti di schizzo, aprire l'assieme del percorso con cavo a nastro e fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica. È possibile aggiungere o eliminare sia segmenti che quote.
- Per modificare le torsioni nel cavo, selezionare Modifica (trascinamento) in Percorso automatico e trascinare le linee di costruzione sulla spline.
- Fare clic su
Lo schizzo 3D si chiuderà. La seguente appare nell'albero di disegno FeatureManager del sottoassieme di percorso:
- la cartella Componenti
che contiene il connettore e morsetto posizionati nel percorso.
- Cartella Parti del percorso
contenente il cavo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo.
- La funzione Percorso
contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso del cavo.
Per modificare un percorso esistente, fare clic con il tasto destro e selezionare
Modifica percorso.
