In questo esempio si effettua l'intersezione di un corpo di superficie con un corpo solido piatto, per visualizzare i dettagli del corpo solido. È innanzitutto necessario aprire il modello ed esaminare i dettagli della superficie da aggiungere al corpo solido.
- Aprire la parte install_dir\samples\whatsnew\surfaces\intake_cover.sldprt.
Il modello include due entità da intersecare, ovvero un corpo di superficie e un corpo solido.
Oltre a essere coincidenti, la superficie separata e i corpi solidi si intersecano, poiché la superficie non è piatta.
- Nel FeatureManager fare clic su Corpi solidi(1), quindi fare clic su Nascondi
per visualizzare il corpo di superficie.
- Nel FeatureManager fare clic su Corpi solidi(1), quindi fare clic su Mostra
