目次を表示しない
アイテムを設定する(Configuring Items)
アイテムに対してはデフォルト設定を使用することも、必要に応じて設定を変更することもできます。
設定の内容はすべてオプションです。
アイテムを設定するには:
  1. Change the format of the default Item Number serial number, or create a new serial number to use as the item ID generator. See シリアル番号(Serial Numbers).
  2. アイテムIDと記述的な名前を生成する方法を設定する:
    1. アイテム(Items)をダブルクリックします。
    2. アイテムの設定 ダイアログ ボックスの アイテムID ページで アイテム シリアル番号 を選択します。
    3. ファイル データ カード変数からアイテムIDを作成するには、アイテムID変数(Item ID Variable)を選択します。
    4. 記述的な名前 ページで、記述的な名前 として使用する変数を選択します。
    5. OK をクリックします。
  3. 他のファイルの種類について、アイテム生成を有効にします。ファイルの種類のプロパティを設定する(Setting File Type Properties) を参照してください。
    アイテム生成はCADファイルタイプに対してはデフォルトで有効になっています。
  4. Modify the default item card or create new item cards. See アイテム カード(Item Cards).
  5. Create folder data cards for item folders. See フォルダ カード(Folder Cards).
  6. Modify the default item search cards or create new search cards. See 検索カード(Search Cards).
  7. Modify the default Item BOM column set or create a new template. See BOM(Bill of Materials)テンプレートの作成(Creating Bill of Materials Templates).
  8. Add the Associated Item column to File Explorer so that users can see what items (if any) link to the file. See ファイル リストの列セットの作成.
  9. ERP システムから既存アイテムの変数データのインポートを可能にします:
    1. 変数値をアイテム属性にリンクするXML ファイルを作成します。 XMLファイルを作成する(Creating an XML File) を参照してください。
    2. 変数値のインポートをトリガするトランジション動作を追加します。トランジション アクションの追加(Adding Transition Actions) を参照してください。
  10. その他の設定作業をファイルの場合と同じように(例えば、フォルダ権限、カテゴリの定義、リビジョン番号やワークフローの作成など)実行します。
    ただし、以下の機能ではアイテムをサポートしていません:
    • 列(Columns) - アイテム エクスプローラ(Item Explorer)の列をカスタマイズすることはできません。
    • テンプレート(Templates) - アイテムやアイテム フォルダの作成にテンプレートを使用することはできません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   アイテムを設定する(Configuring Items)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
