Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
部品とアセンブリのブロック(Blocks in Parts and Assemblies)
ブロックは単一または複数のスケッチ エンティティから作成できます。
ブロック機能により、次を行うことができます:
  • 最低限の寸法値と拘束関係を使用したレイアウト スケッチの作成。
  • サブセットのエンティティをスケッチ内でブロック化し、単一エンティティとして操作。
  • 複雑なスケッチの管理。
  • 全てのブロック インスタンスを同時に編集。
また、規格の注記や、ラベル位置などのような図面アイテムを保存するために、図面のブロックを使用することができます。
アプリケーション
以下を含む
  • 機械装置の表示と設計
    ブロック間の拘束を用いたスケッチ レイアウトにより、クレーンなどの機械装置の動作を定義します。
    ビデオ:ブロック モーション
    詳細については、レイアウトベースのアセンブリ設計を参照してください。
  • システムの概要表示
    ブロックを構成部品の簡略化された表現として構成部品を整列します。
ツール
ブロックの作成 (Make Block) Tool_Make_Block_Block.gif スケッチエンティティをブロックに変換します。ブロックは FeatureManager デザイン ツリーの適切なスケッチの下で FM_block_sketch.gif によって識別されます。
  • スケッチエンティティを追加、または取り除きます。
  • 寸法と拘束を変更します。
    同じブロック内にスケッチ エンティティの関係を加えられますが、外部のスケッチ エンティティに追加することはできません。
ブロックの挿入 (Insert Block) Tool_Insert_Block_Block.gif 既存のブロックの複数のインスタンスを作るか、あるいは部品、アセンブリ、あるいはブロックで、ブロックを取り出すためにブロックを検索してください。
追加/削除 Tool_Add_Remove_Block_Block.gif スケッチエンティティをブロックから削除、あるいは追加します。
再構築 (Rebuild) Tool_Rebuild_Block.gif 再構築を行い、ブロックの親エンティティを更新します。
ブロックの保存 (Save Block) Tool_Save_Block_Block.gif .sldblkの拡張子をつけて保存します。
ブロック登録の分解 (Explode Block) Tool_Explode_Block_Block.gif ブロックを解体します。
ブロックの1つのインスタンスの分解は、ブロックのそのインスタンスにのみ作用します。
ベルト/チェーン (Belt/Chain) Tool_BeltChain_Assembly.gif ベルトやチェーンのパスを表すために連続した接線と円弧を作成します。
強化された機能(Capabilities)
  • 2D スケッチ、または 3D スケッチ平面上の 2D スケッチを使用してブロックを作ります。
  • 3Dスケッチ平面で作成された2Dスケッチとインポートした2Dブロックの組み合わせ。
  • 3Dスケッチに対する2Dで保存されたブロックのインポート。
  • 前もって選択した、または後から選択したエンティティをブロックに含ませます。
  • 既存の拘束の表示、新しい拘束を表示するために、ブロックを選択します。
  • ブロックのミラー、スケール、パターン。
  • トラクション (Traction) PM_Traction.gif 拘束を追加して相対的な回転拘束をブロック間に作成します。
  • ネストされたブロックを作成します (ブロックの中にブロック)。
  • 同じブロックの中からエンティティを変換するか、あるいはエンティティオフセットを行います。
  • 他のブロックからエンティティを変換します。
    もしエンティティ変換で他のブロックを使用する場合、結果として生じるジオメトリはオリジナルのジオメトリに関連付けられません。
  • 新しいスケッチ エンティティと編集中のブロック間で拘束関係を作成するために、編集中のブロックで新しいエンティティをスケッチします。
  • スケッチと図面間のコピー&ペースト
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品とアセンブリのブロック(Blocks in Parts and Assemblies)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
