一般的に部品を設計する際、寸法を指定し、次に寸法をモデルから図面に挿入します。 一つのドキュメントの寸法を変更すると、関連するドキュメントの寸法も変更されます。
自動寸法配列
(Auto Arrange Dimensions)ツールは、寸法を迅速かつ簡単に決定します。
| 適用前 |
適用後 |
SolidWorks のインストレーション中に、図面の寸法が部品やアセンブリ モデルに影響しないように 変更を防ぐように設定できます。
マグネット ラインは、バルーンの整列に使用します。 画面ビューのすべての穴、フィレット、スロットに、中心マークを自動的に挿入できます。
SolidWorks では寸法のフォーマットは、デフォルトでは、 のドキュメントで設定した標準が適用されます。 にリストされた各寸法タイプにより、ドキュメント、またはテンプレートのデフォルトを変更できます。 2D CAD ソフトウェアと SolidWorks ソフトウェアは共にスタイル (styles)を特定のフォーマットを保存するために使用します。
2D CAD システム では、寸法の種類は一つのみであり、これはSolidWorks の 参照寸法 に値します。 参照寸法は変更できず、モデルのジオメトリを変更することはありません。 但し、モデルが変更すると参照寸法は自動的に更新されます。 モデル寸法は、寸法名を使用してモデルにパラメトリックにリンクされており、(図面やモデル ドキュメントで)変更すると、モデルが変更されます。
部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントで寸法を挿入する場合、通常、図面用に指定(図面用に指定しない場合を除き)されています。 モデル アイテム を使用して、新しい図面ビューに対して自動的に、または 自動寸法 を使用して、モデル寸法を挿入する場合、図面用に指定した寸法のみ挿入されます。 When you insert an アノテート アイテム ビュー(annotation view)を図面に挿入する場合、すべての部品、アセンブリのアノテートアイテムは図面に挿入されます。
| 寸法は、モデル スケッチのジオメトリを定義します。 |
| モデル寸法は、 により図面に転送されます。 |
基準線寸法、累進寸法、面取り寸法や穴寸法テキストは、図面で使用できます。 累進寸法はスケッチでも使用できます。
| 基準線寸法 (Baseline dimensions) |
| 累進寸法(Ordinate dimensions) |
| 面取り寸法 |
| 穴寸法テキスト(Hole callout) |
