非線形解析(Nonlinear)ダイアログ ボックスの解法(Solution)タブでは、解法関連のオプションを設定します。このタブでは、以下のオプションを設定できます。
ステップのオプション
時間情報は、荷重と境界条件の時間カーブ定義に関連付けられています。時間は、クリープ、粘弾性、非定常熱伝導スタディからの時間依存の結果を使用した熱荷重等を含まない、静的問題における疑似変数です。
| 開始時間 |
解法の開始時間。孤長(Arc-Length)手法では使用されません。
| 再スタート(R) |
最後に成功した解析ステップからリスタートします。リスタート データがある場合のみ使用できます。スタディを実行する前に、解析パラメータを変更できます。
| 終了時間 |
解法の終了時間。孤長(Arc-Length)手法では使用されません。
| リスタートのためにデータを保存 |
リスタートに備えて、スタディを実行する前に選択します。ソフトウェアはリスタートに必要なデータを保存するために必要な時間とディスク容量を使用します。このオプションを選択しない場合は、最初から実行し直す必要があります。
スタディの再メッシュを行うと、すべてのリスタート データが削除されます。
| 時間ステップ |
荷重(Force)と変位(Displacement)の制御手法で、各解法ステップに回数を増やす手続きを設定します。孤長制御手法の場合、この値は、円弧の長さの増分を推定するために使用されます。
自動化(自動ステップ)
オンにすると、各解法ステップに対して内部的に増分が判断され、収束の可能性が向上します。このオプションは、すべての制御方法に対応しています。オンにする場合は、以下の項目を使用します。
最初の時間ステップ
この増分は、時間増分を最初に推定するときに使用されます。
最小値
最小時間ステップ。デフォルトは、1e-8 秒です。
非線形動解析スタディのみで、指定された最小増加が最初の時間ステップと等しいか、より大きい場合、プログラムは最初の時間ステップの 10% へ最小時間ステップをリセットします。
最大値
最大時間ステップ。デフォルトは、荷重制御法と変位制御法の終了時間です。
非線形動解析スタディのみで、指定された最大時間ステップは使用されません。プログラムは最初の時間ステップに最大値をリセットします。
調整数(No. of Adjustments)
各解法ステップごとの時間ステップ調整の最大数。
固定(Fixed)
固定の時間ステップの増分。デフォルトは 10 ステップの実行です。
ジオメトリ非線形性オプション
| 大変位理論を使用 |
大変位理論を使用します。
| 荷重方向を変形を反映して更新 |
選択すると、すべての解析ステップで適用可能な荷重(等分布圧力、垂直荷重)の方向が更新されます。
| 例(Examples) |
| (a) 変形前のジオメトリに荷重を適用。 |
| (b) 荷重方向を変形に反映して更新(Update load direction with deflection)のフラッグが選択解除されている場合。変形ジオメトリでは、元の荷重方向が維持されます。 |
| (b) 荷重方向を変形に反映して更新(Update load direction with deflection)のフラッグが選択されている場合。荷重方向が更新され、各解析ステップにおいて、荷重方向は変形ジオメトリに対して垂直方向になります。 |
| 大ひずみオプション |
(弾塑性材料モデルへのみ)。大ひずみ論理を使用します。
解析ソルバ
座屈解析の実行に、解析ソルバを使用するように設定します。
| 直接スパース ソルバ |
直接スパースソルバを使用します。高度な非線形問題を収束する可能性が高いソルバです。
| FFEPlus |
FFEPlus 繰り返しソルバを使用します。このソルバは、メモリにあまり負担を掛けません。大規模な問題の場合、高速に処理できる可能性があります。
互換性のないボンド オプション
| 簡略化 |
ノード ベースのボンド接触を適用します。
| 高精度(遅い) |
サーフェスベースのボンド接触理論を適用し、ノードベースの接触理論より長い解析時間をもたらします。
以下の場合、解析は停止されます。
- 任意のステップで、ステップサイズの調整数が、ステップ調整の最大数を超えた場合。
- 収束に必要なステップの増分が、最小のステップ増分よりも小さくなった場合。
