目次
ボルト (Bolt) は2つ、または複数のコンポーネント、または、コンポーネントとグランドを結合することができます。ボルトは、混在する重なったソリッド、シェル、板金ボディを貫通して定義することができます。同じ構成部品のエンティティーを選択することにより、ボルトを定義することもできます。
計算された有効断面積(Calculated tensile stress area) (結合-ボルトPropertyManager)を選択すると、有効断面積(At)が計算されます。これは、次の式によるボルトのねじ部分の最小領域となります。 At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
Simulation はボルト結合を (a) ボルト シャンクを表す梁要素 と (b) ナットとボルトヘッドを表す剛体バー要素とのクモのようなアレンジでモデル化します。
摩擦係数はトルク係数としても知られています。
軸方向荷重またはトルクと摩擦係数の組み合わせを適用して、ボルト結合のプリ応力条件をシミュレートできます。結合ボルト (Connector Bolt) PropertyManager の予圧で値を入力します。
熱伝導解析スタディの後で、温度は熱応力解析のために静解析スタディの中にインポートされます。 Simulation は次のようにボルト結合の熱膨張または熱収縮を扱います。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
