ユーザーに、システムへのインストールに必要な権限がある場合は、この方法を使用します。
電子メールを使用して手動でインストレーションを展開するには:
- オプション エディタで展開をクリックします。
このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに 32 ビットのイメージと 64 ビットのイメージが存在する場合には、32または64をクリックし、それらに対応するマシンを確認します。
それぞれのマシンに対するステータスと利用可能なインストールが表示されます。
- メール送信をクリックします。
アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク パスを指定します。
一般的にアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するディレクトリ パスは、初期状態において、C:\SolidWorks Admin\SolidWorks 2013 SP0 のような Windows のファイル パスで表示されます。 ダイアログ ボックスにはこのパスはネットワーク パスではありませんと表示されます。
参照をクリックして、このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク ロケーションを指定します。
アドミニストレーティブ イメージがインストールされたコンピュータを探し、アドミニストレーティブ イメージに対するWindowsの共有ディレクトリを選択します。
アドミニストレーティブ イメージの共有ディレクトリの内部(32bit や 64bit のサブディレクトリなど)は選択しないでください。
- OK をクリックします。
ダイアログ ボックスにはこのパスはネットワーク パスですと表示されます。
電子メールが作成されます。このメールは、アドミニストレーティブ イメージ内の StartSWInstall.hta ファイルに対するネットワーク ロケーションを使用してアドミニストレーティブ イメージからインストールする方法をマシンの所有者に伝えるものです。
- SolidWorksのインストール権限を持つユーザーに電子メールを送信してください。
ユーザーは電子メールに記述された StartSWInstall.hta に対するネットワーク ロケーションのリンクをダブルクリックすることで、アドミニストレーティブ イメージから SolidWorks をインストールできます。
オプション エディタには次のような
インストレーション ステータスが表示されます:
保留中
ユーザーによる該当マシンへのインストールは未だ実施されていません。
成功
ユーザーによる該当マシンへのインストールは無事完了しています。
失敗
ユーザーによる該当マシンへのインストールが実施されましたが、失敗しました。
