ソリッド モデルまたはサーフェス モデル上で、面およびフィーチャーを直接オフセット、移動、および回転できます。
PropertyManagerにアクセスするには、面の移動
(Move Face)(モールド ツール ツールバーまたはフィーチャーツールバー)をクリックするか、 を選択します。また、面を右クリックして面の移動(Move Face)をクリックするか、面の移動
(Move Face)を直接編集(Direct Editing) CommandManager タブで選択します。
面の移動
オフセット(Offset) |
指定した距離で、選択した面またはフィーチャーをオフセットします。
並進(Translate) |
選択した方向に指定した距離で、選択した面またはフィーチャーを移動します。 |
回転(Rotate) |
選択した軸を中心として指定した角度で、選択した面またはフィーチャーを回転します。 |
Instant3D機能(Instant3D functionality)は面の移動フィーチャーの編集をサポートします。面の移動フィーチャーか、面をクリックし、 Instant3D 矢印、寸法のマニピュレータ、またはトライアドを使用して面の移動フィーチャーを編集します。
削除する面 |
選択した面またはフィーチャーをリスト表示します。接続面の選択(Select Connected Faces)ポップアップ ツールバー を使用して面を選択できます。接続面の選択の使用を参照してください。
コピー(Copy) |
面とフィーチャーを移動(Translate)と回転(Rotate)コマンドを使用してコピーします。Instant3D 機能(トライアドやルールなど)を使用して、面の移動フィーチャーを配置/編集できます。インポートされたジオメトリを変更する場合に便利なオプションです。このオプションを使用して、結合されていないボディは作成できません。ビデオ:面の移動 - コピー(Video:Move Face - Copy)
オフセット(Offset)、
移動(Translate)、および
回転(Rotate)の例
パラメータ(Parameters)
距離 |
オフセット(Offset)と移動(Translate)に、面またはフィーチャーを移動する距離を設定します。
抜き角度 |
回転(Rotate)に、面またはフィーチャーを回転する角度を設定します。
反対方向 |
面を移動する方向を切り替えます。
方向の参照 (Direction reference) |
移動(Translate)に、平面、平坦な面、直線状のエッジまたは参照軸を選択し、面またはフィーチャーを移動する方向を指定します。
軸の参照 (Axis reference) |
回転(Rotate)に、直線状のエッジまたは参照軸を選択し、面またはフィーチャーの回転軸を指定します。
