製造プロセスと部品が製造される地域を選択します。
後で、環境影響ダッシュボードで入力する 使用期間 (Duration of Use) の値がこの 耐久性 の値で割算され、製品の使用期間中に必要な部品の数が算出されます。 たとえば、部品が 1 年間の使用に耐え、製品が 4 年間使用される場合、部品は 4 回交換される必要があります。
SustainabilityXpress では、耐久性 の値には 1 年 がデフォルトで設定され、編集できません。
選択されている材料クラスによって指定できるアイテムが異なります。
SustainabilityXpress では、選択したプロセスに対して、次の値が表示されます。
完全版の Sustainability では、製造プロセスの詳細な値がわかっている場合は、編集可能フィールドで消費量を変更できます。デフォルトに戻すには、プロセスを再度選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
