Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Opisywanie szczegółów - Informacje ogólne
Ustawianie opcji opisywania szczegółów
Elementy modelu
Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu
Expand Uwagi w SolidWorks eDrawingsUwagi w SolidWorks eDrawings
Expand StylStyl
Dodaj lub aktualizuj styl
Expand AdnotacjeAdnotacje
Expand TabeleTabele
Expand Lista materiałów (LM)Lista materiałów (LM)
Expand Standardy projektowaniaStandardy projektowania
Expand Ustawienia drukowaniaUstawienia drukowania
Collapse RysunkiRysunki
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Wartość wymiaru
W menedżerze właściwości PropertyManager Wartość wymiaru można określić wyświetlanie wymiarów.Jeżeli wybierzemy wiele wymiarów, dostępne będą tylko te właściwości, które stosują się do wszystkich wybranych wymiarów.
Pomocnicze narzędzia wymiarowania
Pozwala na wymiarowanie rysunku przy użyciu wymiarowania inteligentnego lub narzędzia DimXpert Wymiarów (dla rysunków).Należy kliknąć DimXpert Wymiarów PM_dimXpert.gif, aby uzyskać dostęp do kart DimXpert Wymiarów (dla rysunków) oraz Autowymiarowanie.
PM_smart_dimensioning.gif Inteligentne wymiarowanie Pozwala na tworzenie wymiarów przy użyciu narzędzia Inteligentny wymiarTool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
PM_dimxpert_rapid_dim_manip.gif Szybkie wymiarowanie Pozwala na włączenie lub wyłączenie manipulatora szybkich wymiarów.Należy wybrać aby włączyć, wyczyścić, aby wyłączyć.To ustawienie jest utrzymywane pomiędzy sesjami.
PM_dimXpert.gif DimXpert Wymiarów Pozwala na zastosowanie wymiarów w celu całkowitego zdefiniowania operacji technologicznych (szyków, szczelin, kieszeni, zaokrągleń itp.) oraz wymiarów bazujących, przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów dla rysunków.
Styl
Styl
Tolerancja/Dokładność
  Wartość objaśnienia Należy wybrać wartość w obecnie wybranym wymiarze.Opcja ta jest dostępna dla wymiarów z wieloma wartościami w objaśnieniu.
PM_tolerance_type_dim.gif Typ tolerancji Należy wybrać z listy.Dostępne wybory zależą od typu wymiaru.Przykłady tolerancji i dokładności wymiarów
PM_max_variation_dim.gif Odchyłka górna
PM_min_variation_dim.gif Odchyłka dolna
PM_precision_dim.gif Dokładność jednostek Należy wybrać z listy ilość cyfr dziesiętnych po przecinku z listy dla wartości wymiaru.
PM_dim_precision_tol.gif Dokładność tolerancji Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
  Połącz dokładności z modelem Dla zaimportowanych wymiarów ustawia zmiany w jednostce lub dokładności tolerancji na parametryczne z modelem.
  Konfiguracje (Tylko części i złożenia.) Stosuje tolerancję wymiaru do określonych konfiguracji tylko w przypadku wymiarów zależnych.
PM_dim_tol_fit_class.gif Klasyfikacja (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja).) Kiedy wybierzemy Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka (poniżej), lista dla drugiej kategorii (Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka) jest filtrowana w oparciu o klasyfikację.
PM_dim_tol_hole.gif PM_dim_tol_shaft.gif Pasowanie otworu i Pasowanie wałka (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja).) Należy wybrać z list lub wpisać dowolny tekst.
Tolerancje dwustronne (Odchyłka górna i Odchyłka dolna) są dostępne dla typu Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja) jeżeli określono Dopasowanie otworu albo Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
  Wyświetlanie pasowania z tolerancją (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja).)
  Pokaż nawiasy Nawiasy są dostępne dla typów tolerancji Dwustronny, Symetryczny oraz Pasowanie z tolerancją.Nawiasy są dostępne w typie Pasowanie z tolerancją jeżeli określimy Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
2-ga Tolerancja/Dokładność
Dostępne dla wymiarów sfazowania.
Wartość podstawowa
Wartość podstawowa jest wyświetlona dla wymiarów sterujących i może być zmieniona, aby zmienić model.Możliwe jest zastąpienie wartości wymiaru.Dla wymiarów, które nie są odniesione, można zmienić nazwę wymiaru.Wymiary zależne (odniesienia) wyszczególniają wartość i nazwę ale nie można ich zmienić.
  Nazwa Nazwa wybranego wymiaru.
  Wartość wymiaru Wartość wybranego wymiaru.
  Zastąp wartość Należy wybrać, aby zastąpić wartość podstawową i wpisać nową wartość. Usunięcie zaznaczenia opcji Zastąp wartość spowoduje przywrócenie pierwotnej wartości wymiaru, jednakże z zachowaniem tolerancji. Zastąpione wartości nie są automatycznie aktualizowane przy zmianie geometrii.
Oryginalna wartość
Zastąpiona wartość
PM_reverse_direction.gif Odwróć kierunek Można zmienić kierunek wymiaru pomiędzy zwrotem dodatnim a ujemnym.
Tekst wymiarów
PM_AddParenthesis.gif Dodaj nawiasy Wymiary zależne (odniesienia) mogą być wyświetlane z nawiasami lub bez nich.Domyślnie są one wyświetlane z nawiasami.
PM_CenterDim.gif Wyśrodkuj wymiar Przy przeciąganiu tekstu wymiaru pomiędzy pomocniczymi liniami wymiaru, tekst wymiaru jest przyciągany do środka pomocniczych linii wymiaru.
PM_OffsetText.gif Odsuń tekst Odsuwa tekst wymiaru od linii wymiaru przy użyciu linii wiodącej.
  Tekst Wymiar pojawia się automatycznie w środkowym polu tekstowym oznaczonym <DIM>. Należy umieścić wskaźnik gdziekolwiek w polu tekstowym, aby wstawić tekst. Po usunięciu <DIM> można ponownie wstawić wartość, klikając Dodaj wartośćPM_add_value.gif.
Dla niektórych typów wymiarów, dodatkowy tekst pojawia się automatycznie. Na przykład Objaśnienie otworu dla otworu z pogłębieniem walcowym wyświetla średnicę i głębokość otworu (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Objaśnienia otworu dla otworów utworzonych w Kreatorze otworów wyświetlają informacje z kreatora. Można edytować tekst i wstawić zmienne z okna dialogowego Zmienne objaśnień .
  Wyrównaj Tekst można wyrównać tekst w poziomie, a dla niektórych standardów, linię wiodącą można wyrównać w pionie.
  • Wyrównaj do lewejPM_Text_Justify_Left.gif, Wyrównaj do środkaPM_Text_Justify_Center.gif, Wyrównaj do prawejPM_Text_Justify_Right.gif.
Wyrównaj do lewej
Wyrównaj do środka
Wyrównaj do prawej
  • Wyrównaj do góryPM_dim_Justify_Top.gif, Wyrównaj do środkaPM_dim_Justify_Middle.gif, Wyrównaj do dołuPM_dim_Justify_Bottom.gif.
Wyrównaj do góry
Wyrównaj do środka
Wyrównaj do dołu
  Symbole Kliknąć, aby ustawić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać umieszczony standardowy symbol.Kliknąć ikonę symbolu lub kliknąć Więcej, aby uzyskać dostęp do Biblioteki symboli.
  Wyświetlanie wymiaru sfazowania.
Dostępne tylko dla sfazowań o kątach 45°.
Wymiary w dwóch jednostkach
Określa, że wymiar jest wyświetlony zarówno w jednostkach miar systemu jak i w innych jednostkach.Obydwie jednostki są określone w polu Właściwości dokumentu - Jednostki .We Właściwości dokumentu — Wymiary , ustawiamy gdzie wyświetlone są alternatywne jednostki.Wymiary w dwóch jednostkach są wyświetlone w nawiasach kwadratowych.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Dokładność tolerancji Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
  Połącz dokładności z modelem Dla zaimportowanych wymiarów ustawia zmiany w jednostce lub dokładności tolerancji dla jednostek drugorzędnych na parametryczne z modelem.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wartość wymiaru
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
